mk2 oslona pasków klinowych
witam czy ktos wie czy bedzie to pasowac do mk2 ze swapem na 2e . a moze ktos ma foto tego na aucie? czy jest roznica w tym czy byla klima wspoma itd>?
- marcinek84
U mnie ta osłona jest dość daleko od silnika, mniej więcej jak pełna osłona silnika.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
demontowałem ostatnio z mk2 1.6 z wersji ze wspomaganiem i tak jak kolega pisze jest dosc daleko od silnika bede teraz montował do mojego PF wiec mysle ze do 2e wejdzie
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Lipek81
Jest na równo z podłużnicą, także nie powinno być problemu. Ja podłączę się pod temat z innym pytaniem - czy wiecie może do czego jest ten otwór prostokątny w tej osłonie? Ja jak kupiłem swoją miałem tam założony metalowy zaczep - ale do niczego on mi nie pasuje - nie mogę wymyśleć, co o niego było zaczepione.Może ktoś z Was wie?
- Paweł Marek
Mogę dac fotkę ze swojego GTI z 2E wieczorem. W każdym razie osłona w MK3 jest taka sama niezaleznie czy jest klimat.(wspomaganie jest zawsze przy większych silnikach). Mocowana jest w trzech punktach - czyli 2 bolce na blaszane słoneczka w podłużnicy i jedno czyli wypust osłony wchodzi w belkę poprzeczną z przodu ma otwór od dołu
- Lipek81
Były dwa rodzaje tej osłony - nie było różnic, czy do klimy, czy wspomagania - jedynie rozróżnienie czy pod wąski czy szeroki zderzak. Ta na zdjęciu jest pod wąski.
Re: mk2 oslona pasków klinowych
zapodaj fotePaweł Marek pisze:Mogę dac fotkę ze swojego GTI z 2E wieczorem. W każdym razie osłona w MK3 jest taka sama niezaleznie czy jest klimat.(wspomaganie jest zawsze przy większych silnikach). Mocowana jest w trzech punktach - czyli 2 bolce na blaszane słoneczka w podłużnicy i jedno czyli wypust osłony wchodzi w belkę poprzeczną z przodu ma otwór od dołu
a czy osłona pelna pod silnik z uszami do góry spelni taka funkcje?
- Paweł Marek
Lipek81, Ja pisałem o osłonie od mk3 jako przykład i takiej fotkę wkleję, niebawem.
Niestety próbowałem ale na aucie stojącym na kołach ni cholerę nie mogę zrobić takiej fotki żeby dobrze było widać więc na razie nie wklejam. Będę na kanale może jutro to zrobię coś sensownego.
- marcinek84
Taka osłona o wiele lepiej zasłania silnik i tez jest wystarczająco daleko że silnik ze wspomaganiem o nic nie haczy. Mam taka na zimę (zamiennik) ale na lato kupiłem taką małą.skazany88 pisze:a czy osłona pelna pod silnik z uszami do góry spelni taka funkcje?
