Dlaczego nadal piszczy wspomaganie?
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » pn lip 25, 2011 19:03
Panowie mam problem u kolegi. Ma MK3 z silnikiem 1.9 TDI Z1 i teraz niby banał ale jednak nie. Piszczało wspmaganie. Tz slizgał sie pasek. A więc wymiana na nowy. Było fajnie 1 dzien. A teraz jest jeszcze gozej niz było. Czy któreś koło jest juz uwalone? Czy są moze jakieś inne sugestie. Jak koło to które. Te na wale czy te na pompie. Prosze o rade. Dziek i i pozdro
ZC
pitt47
Dlaczego nadal piszczy wspomaganie? PILNE!!!
Post autor: pitt47 » wt lip 26, 2011 11:46
Witam. Trzeba sprawdzić co jeszcze ten pasek napędza w tym aucie. U mnie napędza także pompę wody i jeśli tak jest u kolegi to może ona się kończy. A tak wogóle to sprawdziłbym jeszcze raz nacięgnięcie tego paska.Pzdr.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lip 28, 2011 07:02
Zimny Chirurg pisze:Czy któreś koło jest juz uwalone?
Tak , będzie miało na dnie wyślizgany ślad .
Zimny Chirurg pisze: Czy są moze jakieś inne sugestie.
Zmiwnić pasek na szerszy , jeżeli jest 10mm to na 12mm ( 11,9 mm) w ten sposób unikniesz wymiany kół .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 28, 2011 09:58
Sprawdziłbym jeszcze czy wszystkie koła napędzane tym paskiem nie stawiaja większych oporów lub przycinania się podczas obrotu. Czasami jakies łozysko może się delikatnie posypać.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Re: Dlaczego nadal piszczy wspomaganie?
Post autor: Zimny Chirurg » czw lip 28, 2011 20:13
To jest wersja silnika gdzie wspomaganie jest tylko napedzane od wału i koniec zwykłym paskiem klinowym, nie wilorowkowym. A więc filozofi nie ma. Są 2 koła albo pompa umiera. Sciągne go jeszcze raz i popatrze. Naciągne mocniej. Jak to nie pomorze to pewnie któreś z kół nie domaga. Przyznam sie ze jak wymianiałem to lipnie wyglądało to na pompie.
Pozdro
ZC
Wróć do „Mechanika”
