witam
Po przeczytaniu paru tematów podjąłem próbę znalezienia problemu
auto nie ma iskry
Odrzuciłem kostkę stacyjki ponieważ po przekręceniu pojawia się napięcie na czujniku halla(3 piny0 czyli na + i - jest 12v jak wyłączę zapłon ginie . To samo przy cewce wysokiego napięcia- więc z elektryką wszystko chyba ok
natomiast wymontowałem aparat podłączyłem pod + plusa z aku pod - masę z akumulatora natomiast pod 0 i + przy aparacie miernik - kręcę aparatem i napięcie skacze raz od 4v do 12 raz od 5 do 12 nigdy nie chce zejść poniżej 4,7v powoli kręciłem szybko nie da się ustawić żeby było 0 -czy to oznacza że padł Hall?
jak zmierzyć cewkę wysokiego napięcia jej oporności - mam miernik ale z elektryki jestem laikiem ??
I czy taka sytuacja jest normalna jak u mnie że hall nie rozłącza napięcia ???
brak iskry t4 2.5benzyna
Wystarczy ze kawakiem kabla zrobisz cos takiego na wlaczonym zaplonie Jeden koniec kabla do masy a drugi do srodkowego pinu 0 halla dotykajac impulsowo powinna przeskakiwac iskra jezeli bedzie przeskakiwac to hall padl jezeli nie bedzie przeskakiwac to cos z cewka lub z kablami nie tak
