Cześć,
Od pewnego czasu mam problem z przeładowaniem. W tych samych warunkach ( ta sama trasa, to samo obciążenie) raz łapie tryb awaryjny a raz nie. Cięgno gruchy - ruch łopatek na turbo zdaniem mechaników ok., wężyki ok., przepływomierz i N75 nowe, vaku szczelna. Dziś nowy doszedł objaw 3 bieg 4000 obrotów tryb awaryjny, słabe hamulce, twardy pedał - za każdym razem, po restarcie wszystko w normie. Nie wiem co mam zrobić - pomóżcie proszę.
ALH - problem z turbiną?
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
http://arriva.fotosik.pl/albumy/376659.html#e
PASSAT 1,9TD
Re: ALH - problem z turbiną?
Ktoś skomentuje?
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
PASSAT 1,9TD
turbo do czyszczenia, to, ze sztanga chodzi dobrze na postoju nie świadczy, że nie przycina się podczas jazdy
arwam
użyj jeszcze opcji auto scan i sprawdź jakie są jeszcze błędy.
i sprawdź jeszcze podciśnienie w instalacji podciśnieniowej dla serva i sterowania turbiną.
Tak jak powiedział kolega. Sprawdz podcisnienia w momencie gdy łapie mula. Moze to tylko pompa vacum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
