luzy na kierownicy
Młody90
luzy na kierownicy
Post autor: Młody90 » sob lip 23, 2011 16:33
witam. mam taki o to problem, kiedy złapie kierownice w reke i poruszam gora dol,lewo prawo to straszne ma luzy,, co moze byc przyczyna?. koncowki drazkow? luzy na krzyzaku? . nie dawno wymienialem zawieszenie ,zbieznosci jeszcze nie ustawialem ale przed zmiana zawieszenia tez to bylo tylko nie takie mocne..
marcinek84
luzy na kierownicy
Post autor: marcinek84 » sob lip 23, 2011 21:42
Może masz do wymiany łożysko przy kolumnie kierownicy w środku na dole obudowy, złap tam na dole gdzie przykręcony jest krzyżak będziesz wiedział czy masz luz.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
majekMK2
luzy na kierownicy
Post autor: majekMK2 » sob lip 23, 2011 23:47
tak jak kolega powyzej napisał napewno masz luz na łożysku najlepiej kupić cała kolumne koszt nie drogi 2-3 godzinki i masz zrobione :bigok:
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Młody90
luzy na kierownicy
Post autor: Młody90 » sob lip 23, 2011 23:50
no koledzy sprawdze sprawdze, tylko jak znajde troszke wolnego czasu, dziekuje jak narazie za podpowiedzi :pub:
Młody90
luzy na kierownicy
Post autor: Młody90 » ndz lip 24, 2011 15:11
mam nadzieje ze problem znikl.. otoz rozebralem kierownice i oslone stacyjki, kulnalem sie pod stacyjke i tam sa dwa mocowania zaraz za manetkami u gory, sa to dwie sruby z dosc nietypowa glowka bo ani na klucz ani na imbus,poprostu okragla, ale ze jedna krecila sie w palcach to wykrecilem i wsadzilem 13'stke ,dokrecilem na maxa i poki co nic nie lotto :los2:
majekMK2
luzy na kierownicy
Post autor: majekMK2 » ndz lip 24, 2011 16:24
no to super to widac luz mógł byc na kolumnie gdzie jest mocowana
Były golfik:/
vicvec
luzy na kierownicy
Post autor: vicvec » sob wrz 17, 2011 18:12
Co do łożysk kolumny kierowniczej to to dolne kosztuje w ASO 17 zł sam sobie dzisiaj zamówiłem.
WEBER wszystko działa lepiej niż fabryka chciała
Sprzedam moje mkII http://www.otomoto.pl/show?id=C21256526" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
