Witam forumowiczów.
Przytargałem Golfika IV dla Siebie, o dziwo ma centralny zamek z pilota. I tu pojawia się problem, w pilocie nie ma baterii, nie wiem jakiej produkcji jest pilot, dosłownie nie wiem nic. Zamieszczam zdjęcie pilota. Może ktoś się spotkał już z takim ustrojstwem.
http://zapodaj.net/6a95fc56f947.jpg.html
http://zapodaj.net/5dd22077c99b.jpg.html
Pilocik ma wymiary 40 x 25 mm, bateria powinna mieć długość 25 mm. Czy jest szansa kupna baterii i reaktywacji pilota?
Co w przypadku jeżeli się tego nie uda zrobić. Jest szansa kupna nowego pilota i dostrojenia go do instalacji zamka centralnego?
Wybaczcie za chaos w wypowiedzi.
Nietypowy pilot od centralnego. POMOCY:)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Idź z tym pilotem do sklepu elektronicznego i niech dopasują jakąś baterię...
Jeżeli nie zadziała to zdobycie nowego pilota może być trudne tym bardziej że nie wiadomo co to jest...a nawet jeżeli się uda to nie wiadomo czy sama centralka działa. Jakby sam pilot nie działał to ja bym ustrojstwo wywalił i kupił nową centralkę na alledrogo lub zainteresował się oryginałem centrala, tylko w drugim przypadku wiadomo że koszty mogą być większe.
- Pablo Corrado
A to nie przypadkiem taka bateria?
http://www.napad.pl/katalog/produkty-11 ... ia-12v.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ona ma wysokość 28 mm.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- Fafik258
Re: Nietypowy pilot od centralnego. POMOCY:)
Jak obyczaj nakazuje, na porady odpisuję. Wracając do tematu wystarczyło wymienić baterie:) Dla zainteresowanych bateria duracell o symbolu A23. Pilot nawet nie był rozkodowany i centralny śmiga aż miło. Pozdrawiam i dziękujęPablo Corrado pisze:A to nie przypadkiem taka bateria?
