Radio a centralny zamek
Witam. mam taki problem. Gdy wyciągam oryginalne radio i zakładam inne to przestaje działać mi zamykanie z pilota, a jak zamykam go poprzez włożenie kluczyka w klamkę to wszystkie drzwi się zamykają a po sekundzie drzwi od pasażera się otwierają na reszta pozostaje zamknięta. Gdy zakładam oryginalne radio to wszystko wraca do normy.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Musi Kolega sprawdzić podpięcie czy jest według opisów z tej strony a także w przypadku użycia niefabrycznego radia VW - zamienić miejscami przewody zasilania.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zamiana zamianą...ale wypnij kabelek z pinu nr 5 wtyczki zasilającej - wtedy powinno wszystko gadać
- Zico63b
O właśnie! Tam jest to podane, a ja zapomniałem podkreślić ten aspektZico63b pisze:czy jest według opisów z tej strony
