Padło mi dziś zamykanie drzwi przyciskiem z kluczyka. Samochód był zamknięty jak zwykle, otworzyłem drzwi kierowcy kluczykiem mechanicznie i dopiero w środku otworzyłem go przyciskiem. Gdy chciałem go zamknąć już się nie dało. Na przycisk otwierania reagował (migały kierunkowskazy). Próbowałem go dopasować zgodnie z opisem w innym temacie, ale niestety nic z tego nie wyszło. VAG pokazuje (widziałem to już wcześniej) błąd, słabego sygnału immobilizera więc zmieniłem baterie. Teraz w ogóle nie działa... Na zapasowy też nie reaguje. Jest jeszcze jakiś sposób żeby z powrotem działało zamykanie i otwieranie z centralnego?
Padło zamykanie i otwieranie z kluczyka
sprawdzić jeszcze raz błędy i dopasować piloty VAGiem
Re: Padło zamykanie i otwieranie z kluczyka
Po kilku godzinach poszukiwań udało się dopasować kluczyki i teraz znowu działa otwieranie / zamykanie samochodu z przycisku, także na zapasowym.
Pomógł mi opis z forum passata.
A dokładnie:
VAG 409.1 US
Golf IV "98
Może komuś się przyda.
A dokładnie:
Ja na początku nie usuwałem kluczyków tylko od razu je dopasowałem i też zadziałało.Najpierw należy "wykasować" w VAG'u obydwa klucze.
Miałem co do tego obawy, ponieważ gdyby nie udałoby mi się ich
zaprogramować to nie miałbym dostępu do auta. Zdecydowałem, że
spróbuję.
Aby wykasować piloty:
[46 - Cent. Conv.]
[Adaptacja - 10]
Kanał 00
[Czytaj]
Teraz wpisz nową wartość tzn. "0" i kliknij:
[Zapisz]
Teraz trzeba dodać od nowa obydwa (w moim przypadku) piloty:
[46 - Cent. Conv.]
[Adaptacja - 10]
Kanał 01
[Czytaj]
Wyświetli się ilość zaprogramowanych pilotów (powinno być "0").
Teraz w pole New Value wpisz ilość kluczy do zaprogramowania
(czyli u mnie "2")
[Test] (chyba, że Test zrobi się automatycznie po wpisaniu nowej wartości)
[Zapisz]
Teraz po wciśnięciu [Zapisz] trzeba wciskać przyciski otwierania auta na każdym pilocie do zaprogramowania (oczywiście łącznie z tym w stacyjce
bo VAG musi jakoś działać .....)
"Wciśnięcie" musi trwać około 1s.
Jeżeli wciśniesz przycisk, to auto da znak (tak było u mnie) 1 krótkim dźwiękiem klaksonu.
Powiem szczerze (o ile dobrze sobie przypominam) to pomyliłem się
i wciskałem guziki od zamykania, ale i tak wszystko było OK.
VAG 409.1 US
Golf IV "98
procedura dostępna od lat na stronie ADAKO -> http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=6" onclick="window.open(this.href);return false;
