Wskazówka poziomu paliwa
Wskazówka poziomu paliwa często pokazuje różne wartości i często się one zmieniają. Co może być przyczyną tego problemu?
- sokol26
Na początek sugerowałbym przeczyszczenie styków na kostce od czujnika przy baku, zaśniedziałe styki pokazują właśnie takie objawy. Jeżeli to nic nie da to test licznika poprzez VAG, ew. podmiana licznika.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
odchylić siedzisko tylne po prawej stronie...odkręcić trzy śrubki na krzyżak
Sprawdź przy okazji czy działają światła cofania...
