ABS reaguje bez powodu
Witam! Mam problem z ABS w golfie IV TDI. Zbyt wcześniej włącza się ABS, tylko przy małych prędkościach. Komputer raz pokazał błąd czujnika koła prawego (wymieniłem na nowy) nic nie pomogło. Diagnostyka komputerowa czujników wszystko niby jest OK. Ktoś ma jakiś pomysł??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ABS VW GOLF MK4
Sprawdź poprawność montażu czujnika oraz stan tarczy impulsowej pod czujnikiem...może wystarczy ją przeczyścić
- marcinhankus1984
No ja mam to samo i nie zabardzo wiec mo to jest też :)Jak dojde do przyczyny to dam znać i prosiłbym o to samo. U mnie jest tak że komp nic nie pokazał. Podobno czujnik ale ktoś też pisał że mogą być amorki przyczyną
