Klink przy ruszaniu
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Klink przy ruszaniu
Post autor: grandi » śr lip 20, 2011 09:52
Witam mam nastepujący problem.
Podczas ruszania nie zawsze ale kiedy jestem bardziej obciążony , przy skręcie słychać METALICZNE KLINK.
Nie zawsze raczej jak jest trochę pod górke z lewej strony . Wymieniłem przegub ale metaliczne klink nadal jest.
Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny ,za pomoc oczywiście punkciki.
biercok mkII
Klink przy ruszaniu
Post autor: biercok mkII » śr lip 20, 2011 10:02
Ja bym sprawdzil lozysko poduszki amorka. Pozdrawiam.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Klink przy ruszaniu
Post autor: t0mal » śr lip 20, 2011 10:05
Posadź kogoś za kółko i każ kręcić kierą od oporu do oporu, a ty patrz się na amortyzator, sprawdź, czy sprężyna nie przeskakuje.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Klink przy ruszaniu
Post autor: Michał_1977 » śr lip 20, 2011 12:08
grandi pisze:kiedy jestem bardziej obciążony , przy skręcie słychać METALICZNE KLINK.
A może PUK?
Tak czy srak,puki co stawiam na łożyska Macphersonów.
t0mal, dobrze radzi
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Klink przy ruszaniu
Post autor: grandi » śr lip 20, 2011 19:37
Odgłos słychać gdzies z dołu , czasem podczas skrętu przypomina to przgub ale nie do końca , teraz cisza
Herwolf
Klink przy ruszaniu
Post autor: Herwolf » śr lip 20, 2011 22:38
sam osobiście mialem taki problem i okazało się że łożysko mcpersona się skończyło. Cała poducha do wymiany a najlepiej obie. Pamiętaj o geometri po przestawisz kąty koła.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Klink przy ruszaniu
Post autor: grandi » śr lip 20, 2011 23:11
Zastanawiam sie czy t nie krzyżak na drążku , pękła mi osłona , wymieniłem ją ale mógł brud się dostać.
Herwolf
Klink przy ruszaniu
Post autor: Herwolf » śr lip 20, 2011 23:57
a wymyles w benzynie?
znaczy widzisz ciężko jest postawić diagnozę musisz eliminowac wszystko co jest najbardziej prawdopodobne.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Klink przy ruszaniu
Post autor: grandi » czw lip 21, 2011 18:09
A tak na prawdę to kosztowne .
Może mtoś mi podać w etce jak to wygląda ten krzyżak
mckrabbit
Klink przy ruszaniu
Post autor: mckrabbit » czw lip 21, 2011 18:25
nie musi to być krzyżak... przy ruszaniu.. przednie wahacze także pracują... kiedyś miałem jak to mówisz KLINK... były wyrobione tuleje na wahaczach...
zaglądnij pod spod.. poruszaj wahaczami zobacz czy nie maja luzów ..
nie ściąga cie w żadna stronę?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Klink przy ruszaniu
Post autor: grandi » ndz lip 24, 2011 18:59
Łożyska amorów wymieniane 1,5 temu tulje powymieniane 2 tyg temu oi vw geometria ustawione . Może to być przegub wew.
Powiem tyle jak mam poniżej 1/2 zbiornika nie klinka , albo jak deszcz pada.
