Za szybko włacza sie wentylator
cinekss
cichacz
cichacz
Post autor: cinekss » wt lip 19, 2011 22:24
Witam!
mam taki problem ze za szybko włacza mi sie wentylator ledwo go odpale moze 2 km i juz sie włacza
i 2 rzecz to za duze cisnienie w zbiorniczku. Czujnik w chlodnicy wymieniony niedawno bo mi nie wyłączał wentylatora. I jeszcze co zauwazylem niekiedy nie mam wgl wskazania temp na liczniku i swieci kontrolka od wody jak nie pokazuje temp czujnik wymieniony ? Jezeli chodzi o płyn wszystko zalane. :kac: aha silnik to 1.3 nz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312681
[url=http://img408.imageshack.us/i/78364923020618124315kop.jpg/][img]http://img408.imageshack.us/img408/6638/78364923020618124315kop.jpg[/img][/url]
marko125-90
Post autor: marko125-90 » wt lip 19, 2011 23:23
Hm... co do wentylatora to wygląda, że dalej coś czujnik przy chłodnicy nie tak. Co do ciśnienia to najszybciej podejrzany jest termostat i korek od zbiorniczka. A co do wskazań temp. to wymieniałeś czarny czy niebieski czujnik?
cinekss
cichacz
cichacz
Post autor: cinekss » śr lip 20, 2011 11:13
czyli moze byc to wina czujnika ? ze poprostu jakis felerny ten przy chlodnicy ? termostat wymieniony wymieniony tez czarny czujnik
marko125-90
Post autor: marko125-90 » śr lip 20, 2011 20:55
no z tymi zamiennikami to tak jest, czasami lipa się trafi. znajomy ostatnio kupował komplet wahaczy do opla i po pół roku wszystkie na reklamacje, bo luzy się porobiły. A z ciśnieniem to płyn Ci wyrzuca czy jak? rozumiem, że w układzie jest płyn chłodniczy, nie woda? Podejrzewałbym korek
czarnyjakmurzyn
Post autor: czarnyjakmurzyn » wt cze 11, 2013 10:35
Podepnę się pod temat, bo mam podobny problem. Po wymianie uszczelki pod głowicą wentylator włącza mi się po 1-2 min. od odpalenia silnika. Wcześniej wszystko było ok i wentylator załączał się dopiero po nagrzaniu się silnika do odpowiedniej temperatury. Termostat i czujniki wykluczam, gdyż jak wspomniałem przed zdjęciem głowicy było wszystko jak należy. Podobnie jest po wyłączeniu silnika - czas pracy wentylatora wydłużył się kilkukrotnie w stosunku do sytuacji przed wymianą upg. Może ktoś wie na co powinienem zwrócić uwagę i co sprawdzić?
P.S. Dodam, że chodzi o MK2 1.6 benzyna.
MK2, 1.6 PN ---> 1.8 RP, gwint, ATS, wesem: viewtopic.php?f=87&t=532340" onclick="window.open(this.href);return false;
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » wt cze 11, 2013 15:45
Głowica była dokręcana według instrucji dynamometrem? Była planowana? Generalnie gdzieś jest nieszczelość przy uszczelce.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
czarnyjakmurzyn
Post autor: czarnyjakmurzyn » wt cze 11, 2013 16:29
Głowica planowana, postaram się na dniach jeszcze raz sprawdzić czy jest dokręcona dobrym momentem.
czarnyjakmurzyn
Post autor: czarnyjakmurzyn » pn cze 17, 2013 21:26
Po wyłączeniu silnika wentylator pracuje ok. 5-10 min ale zdarza się i dłużej. Co ciekawe, po przekręceniu kluczyków wentylator wyłącza się, natomiast jeśli wyciągam kluczyki znów się załącza. Odłączałem wtyczkę od wentylatora na kilka minut, myślałem że się może odmuli, ale po podłączeniu wtyczki od razu zaczynał się kręcić. Jakieś pomysły? :grin:
sbk7225
Post autor: sbk7225 » śr cze 19, 2013 15:14
Jezeli w wentylatorze nie włacz sie 1 bieg, tylko jak sie nagrzeje to od razu 2. To winny jest czujnik ?
A krótko bez czujnika działają oba
Moje MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=486000" onclick="window.open(this.href);return false;
