Witam wszystkich forumowiczow...
Mam problem z moim golfem 3 gtd 1993 r... Jak go odpalam to telepie strasznie kopci na bialo mniebiesko problem tyczy goracego silnika natomiast znika gdy podciągne ssanie silnik pracuje rowno i bez dymu o co chodzi ??? stalo sie tak z dnia na dzien normalnie nawet nigdy nie zadymil na czarno a obroty zawsze staly na 1000 z ssaniem 1100
Biały dym na niskich obrotach i telepanie
klin na wale, albo uszczelka pod głowicą
Sprawdź czy nie ma tłustych plam w płynie i czy nie bombluje w zbiorniczku, sprawdź czy rozrząd jest dobrze ustawiony, czy znaki grają.
ranczer56
Dostaje się płyn do silnika i dlatego białe spaliny, niebieskie olej .Sprawdz czy płyn chłodzący nie ubywa.Gdyby był klin i przesunięty wtrysk był by czarny. pozdrawiam.
