buczenie w kabinie
Herwolf
buczenie w kabinie
Post autor: Herwolf » wt lip 19, 2011 08:36
witam kolegów :) mam problem a mianowicie przy obrotach ok 2400 buczy mi coś w środku tak jak by to dochodziło z nawiewu. Kiedyś buczało mi nawet ponizej 2000 ale zauważyłem że filtr powietrza bardzo lata więc go porządnie osadziłem. Zabieg pomógł ale tylko przenieś buczenie a ja chce się go pozbyć więc proszę was o pomoc drodzy koledzy :) moje autko to golf 3 1.9d pozdrawiam
t0mal
VW Baron
VW Baron
buczenie w kabinie
Post autor: t0mal » śr lip 20, 2011 12:56
Nóżki mocujące puszkę filtra mają gumowe podkładki, filtr jest zamocowany gumowymi ringami. Sprawdź łącznik elastyczny wydechu, jak i sam wydech - najłatwiej jest przytkać rurę szmatą na pracującym silniku - bez problemu zlokalizujesz nieszczelności.
Herwolf
buczenie w kabinie
Post autor: Herwolf » śr lip 20, 2011 15:07
właśnie filtr u mnie nie miał tych gum to przykrecilem go na stale nagwintowalem i przykrecilem 2 srubami jest teraz sztywno. A co masz na myśli z tym wydechem? Chodzi ci o ta rurę elastyczna co odchodzi od filtra? Ja mam przytkac?
t0mal
VW Baron
VW Baron
buczenie w kabinie
Post autor: t0mal » śr lip 20, 2011 15:13
Filtr nie może być na sztywno.
Z wydechem to chodzi mi dokładnie o to co napisałem - przytkaj rurę wydechową to będziesz słyszał czy wydech jest szczelny - będzie słychać syczenie - spaliny będą uciekały tam gdzie rura będzie przegnita.
t0mal
VW Baron
VW Baron
buczenie w kabinie
Post autor: t0mal » śr lip 20, 2011 15:14
To mogłoby się źle skończyć
Herwolf
buczenie w kabinie
Post autor: Herwolf » śr lip 20, 2011 22:33
dodam jeszcze że buczeniu towarzyszy rezonans jak by coś jeszcze wibrowalo. Borykan się z tym problemem od kad mam auto czyli 4 lata poprzedni właściciel miał to w d...e.
msvox
buczenie w kabinie
Post autor: msvox » śr sie 03, 2011 19:23
U mnie też buczało, ale powodem były pszczoły w bagażniku.
Kupię skrzynię biegów do mk3 1.8 ABS
HW97k+BT3-9x40E
VWG3 1.9TDI
t0mal
VW Baron
VW Baron
buczenie w kabinie
Post autor: t0mal » śr sie 03, 2011 22:03
msvox, :rotfl:
msvox
buczenie w kabinie
Post autor: msvox » śr sie 03, 2011 23:46
No cóż, taka prawda. Dobrze, że wyleciały zanim je zdenerwowałem.
HW97k+BT3-9x40E
VWG3 1.9TDI
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
