Problem z prędkością
Mam golfa 1.9 tdi 90 KM jest taki problem z prędkością gdy przekraczam obroty w czasie jazdy ponad 3 tys. wtedy samochód przestaje jechać jak puszcze gaz i dam po chwili od nowa to wtedy rozpędza się dalej. Filtry wszystkie są wymienione. Może to byś wina EGR ze jest brudny??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale to chyba normalne jak puścisz gaz że auto zwalnia...przynajmniej we wszystkich autach którymi jeździłem tak było, co ciekawe jak wciskałem ponownie pedał gazu to auto przyspieszało - zupełnie tak jak opisujeszwaszek pisze:samochód przestaje jechać jak puszcze gaz i dam po chwili od nowa to wtedy rozpędza się dalej
Chciałbym pomóc ale nie mam pojęcia o co Ci chodzi
Re: Problem z prędkością
Oj źle to wytłumaczyłem
hehe jadę na 5 biegu np. i dochodzę z obrotami do 3 tysięcy ponad i samochód dalej nie jedzie. nie rozpędza się dalej. ale jak popuszczę gaz i dalej chcem przyspieszać to wtedy idzie dalej ale powoli.
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Wykonaj logi dynamiczne grup 003,008,010,011 - będzie jakiś punkt zaczepienia odnośnie problemu
Miałem dokładnie taki sam problem. Przy prędkości ok. 120km/h tak jakby przestawał przyspieszać i jak popuściłem gaz i znowu nadepnąłem to przyspieszał i już ponad 120 bez problemu szło. Nie przeszkadzało mi to i chyba samo przeszlo bo teraz już tak nie mam. Robiłem w tym czasie dużo przy golfie wiec nie mam pojęcia czy któraś z moich napraw tego nie poprawiła. Z tego co pamiętam to wszystkie filtry zmieniałem, kasowałem błędy na komputerze, zmiana złącza elastycznego na układzie wydechowym ale nie zwróciłem uwagi czy któraś z tych czynności pomogła. Dodam, że mam ten sam silnik.
WITAM!
Podłączyłem golfa pod kompa i wykazało błąd podciśnienia w kolektorze ssącym. Został on wykasowany, ale nic to nie dało. Po jeździe podłączyłem jeszcze raz i błąd się znowu powtórzył . Więc wyczyściłem egr i kolektor ssący, ale w dalszym ciągu nic to nie pomogło. Mimo kasowania, błąd w dalszym ciągu występuje. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić???
- Łuki_79
Skasowanie błędu nie naprawi usterkiwaszek pisze: Został on wykasowany, ale nic to nie dało
Poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=373372" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli możesz wykonaj w/w logi.
Sprawdz dokładnie wszystkie weże od turbiny i inne podciśnieniowe. Brat mial tak samo i dopiero okazała sie ze ma nadpekniety wąż gumowy prowadzacy do intercoolera. Niech ktos siedzi i dodaje gazu a ty dokladnie ogladaj wszystkie weze.
