Poważny problem z dokręcaniem głowicy.
Witam. W moim Mk3 2.0 8v ( 2E ) wymieniana jest obecnie uszczelka pod głowicą, ale jest pewien problem.
Wszystko praktycznie zostało poskładane, ale podczas dokręcania śrub ( śruby Victor Raintz ) nie wszystkie chcą się dokręcać do tych 60 Nm.
Tzn. śruby się wyciągają. Dokręca się je i nie idzie uzyskać tych 60Nm na niektórych.
Co zrobić w takiej sytuacji ?
Czy kupić inne śruby ( np. Erilng-a ) i wykręcić jedną z tych wkręconych i na jej miejsce od razu wkręcić tą nową, czy może próbować dokręcać te co są ( boję się że pękną podczas dokręcania, albo po niedługim czasie użytkowania ).
Jestem trochę w kropce i jestem wkur@&*#, ao w przyszłą środę jadę nad morze.
Bardzo proszę o jakieś rady.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
a czy przypadkiem nie masz uszkodzonych gwintów w bloku na niektórych śrubach , na tyle nie maja prawa się NACIĄGAĆ
Pewnie masz problem z kluczem którym to dokręcasz ,bo po tych 60,powinno sie jeszce dwa razy przekrecic po 90*
skoro na niektórych tylko nie udaje m się uzyskać 60 , to chyba klucz ma dobry
Dokladnie robi to moj znajomy mechanik. Jedna sruba zostala wykrecona, bo ten znajpmy nie wiedzial co jest i okazalo sie ze byla rozciagnieta.
Przepraszam za brak polskich znakow, ale pisze z lelefonu w kawiarni.
Śruby Victor Raintz
Ja osobiście tego nie widziałem, ale mówi że widać przy początku gwintu ( od strony łebka śruby ) że się wyciąga.
Tak więc teraz jest już pozamiatane i zostają dwie opcje:
1. Czy niech to próbuje dokręcać tak jak jest na tych śrubach
2. Czy kupić śruby ( np. Erilng ) i założyć zamiast tamtych. W takim stylu że wykręca się ( zgodnie ze sposobem dokręcania ) jedną i w jej miejsce wkręca nową.
Co wy o tym sądzicie.
ale z Twojego opisu wynika że niektóre się dokręcają dobrze , a kilka źle , więc skoro są od tego samego producenta , to coś tu jest nie tak , zgadza się że śruby się naprężają , ale do tego stopnia żeby gość widział że się naciągnęły ? bez jaj
Mówię jak jest, jak on mi mówił. Jest to osoba która w hu.. nie leci, a i żadnego interesu też niema, żeby mi ściemniać czy coś.Śruby były w pudełku zamkniętym ( zaplombowanym ) z hologramem Victor Raintz, poukładane w przegródkach obok siebie. Więc raczej powinny być z jednej partii.
Mówi że porównywał tą wykręconą ze śrubą która jeszcze nie była wkręcana i na oko było widać.
Trochę się martwię i boję, że jeżeli tak jest, to żeby mi nie pękły podczas dokręcania dalszego, albo w trasie nad morze za półtora tygodnia ( 600km w 1 stronę ).
jak tak piszesz , to wymień wszystkie na inny typ , bo jesli Twój mechanik mówi prawdę ( czego nie neguję ) to kupiłeś śruby ch ... j wie jakiego producenta , niby samochód to nie samolot , ale bałbym się tak jeździć , i od razu nową uszczelkę , bo pierwszy raz słyszę o takim czymś jak długo żyję
klucz badziewny zapewne,kiedyś miałem podobne zdarzenie z kluczem 'NN' teraz używam tylko PROXXONa i mam spokój
Ja bym też stawiał w tym przypadku na klucz, ale mówił że wykręcił jedną i porównał z jeszcze nie wkręcana śrubą.
Jezeli mechanik nie jest pewny czy to wina klucza czy sruby to niech wkrenci stara srube i dokreci ja kluczem dynometrycznym jezeli nie przeskoczy to niech sprobuje zwyklym kluczem wybadac na ile mocy jest przykrencona sruba ogolnie niech zapozyczy inny klucz jezeli ma gdzie
to jak on to robi,jedne dociąga na maxa ,a drugich jeszcze nie wkręcił.Gawior pisze: ale mówił że wykręcił jedną i porównał z jeszcze nie wkręcana śrubą.
