scyzoryk
scyzoryk
wiem ze jest mnostwo tematow co do scyzorykow ale na kazdym w zasadzie dochodzi sie do innych wnioskow moje pytanie brzmi czy to co tu jest napisane jest prawda ? http://allegro.pl/nowa-obudowa-kluczyka ... 74142.html" onclick="window.open(this.href);return false; tzn kupuje kluczyk scyzoryk przekladam mala kostke immo wsadzam do nowego kluczyka i wszystko powinno grac ? czy tez trzeba cos programowac ? i takie pytanie ile docinanie grotu kluczyka bo ze starego to wiadomo ze sie nie przelozy do scyzora plx o jasna przejrzysta odpowiedz bo moze zwyczajnie bardziej sie oplaca http://allegro.pl/scyzoryk-vw-skoda-sea ... 62937.html" onclick="window.open(this.href);return false; - robia to wszystko kompleksowo
Willow
Re: scyzoryk
na pierwszej aukcji masz samą obudowę z surowym grotem , docięcie grota 30-50 zł , przekładasz tylko obudowę i jeśli uda się odzyskać pastylkę ze starej obudowy to wszystko będzie śmigać ( nieraz są wklejone i można ją zniszczyć ) , jeśli chcesz , żeby zostało Ci parę stówek w kieszeni to zainwestuj w kabelek i sam sobie zrobisz to co proponują w drugiej aukcji bo to 5 min roboty
scyzoryk
Kablem w domu pod USB tego od tak nie zrobisz. Programowanie immo to nie taka prosta sprawa. Jak się o tym nie ma pojęcia to lipa.
Lepiej już zamówić grot i go obrobić a scalaka z starego kluczyka wyciąć i wkleić do nowego.
Re: scyzoryk
Wydawało mi się , że to proste bo robiłem kodowanie immo kilka razy kablem pod usb , w robocie pracuję na sterownikach maszyn , może dlatego dla mnie to nic trudnego ale zawsze możesz spróbować , wszystko możesz wyczytać na forumskaktus pisze:Kablem w domu pod USB tego od tak nie zrobisz. Programowanie immo to nie taka prosta sprawa. Jak się o tym nie ma pojęcia to lipa.
scyzoryk
tak jak piszeprzemas15, jesli masz pin ( 4 cyfrowy kod bez ktorego nie dodasz nowego kluczyka do immo) to zwyklym kablem kkl z allegro za 30zl to zrobisz, ale jesli nie masz kodu pin to juz trudniejsze
Re: scyzoryk
dokładnie , bez pinu ani rusz - oczywiście też można go odczytać w razie jego brakurafxxx pisze:tak jak piszeprzemas15, jesli masz pin ( 4 cyfrowy kod bez ktorego nie dodasz nowego kluczyka do immo) to zwyklym kablem kkl z allegro za 30zl to zrobisz, ale jesli nie masz kodu pin to juz trudniejsze
