Wymiana sterownika AJM
brelo
Post autor: brelo » pt lip 15, 2011 08:45
Witam!
Mam passata 99r. silnik AJM numer stera 038906019BJ nie idzie go niczym odczytac tylko wylut ,chcę wymienic na taki co idzie odczyt przez złącze ,czy jak złożę od 115 lub 130 powyżej 2000 r. będzie wszystko śmigac ? Może ktoś przerabiał temat i coś podpowie :-)
Pozdrawiam!
bartmwek
Post autor: bartmwek » pt lip 15, 2011 14:32
Pierwsza podstawowa rzecz po co chcesz to zrobić?
www.abartuning.pl
12,19ET street diesel ;)
brelo
Post autor: brelo » pt lip 15, 2011 18:35
Chcę miec możliwośc odczytu zawartosci sterownika przez złaczę obd ,w tym momencie muszę lutowac i programator ,może zamienia się numer 038906019BJ na inny który pójdzie po kablu ?Mógłby ktoś to sprawdzic :-)
Dzięki! Pozdrawiam!
Pyton50
Re: Wymiana sterownika AJM
Post autor: Pyton50 » ndz lip 17, 2011 02:19
Wrzucaj 038906019AJ ,robiłem taka zamianę.
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
brelo
Post autor: brelo » ndz lip 17, 2011 18:58
Dzięki :-) Może orientujesz się o jakim numerze podejdzie od 130 ,mam pompki al, map sensor 51c , turbo od 130.
Pozdrawiam!
spanky
Post autor: spanky » ndz lip 17, 2011 20:02
brelo pisze:Dzięki :-) Może orientujesz się o jakim numerze podejdzie od 130 ,mam pompki al, map sensor 51c , turbo od 130.
Pozdrawiam!
po co od 130-tki , sterownik od 115-tki ogarnie te graty
brelo
Post autor: brelo » ndz lip 17, 2011 20:07
Wolałbym od 130 zawsze więcej mocy ,program narazie musi poczekac , podejdzie ten numer od 130 passat 2000r 038 906 019 EH ?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lip 21, 2011 19:20
wazny jest wsad a nie samo ecu...wiadomo musi byc juz komp ten mały
zarzucisz nie ten wsad co trzeba i nie beda ci działały wiatraki na chłodnicach klima tez oszaleje nie wspominajac pompy paliwa bo jest na innych pinach
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
MRCZ
Post autor: MRCZ » czw lip 21, 2011 20:36
038906019BJ powinien bez problemu się flash-ować, problem może leżeć w czym innym... Kupisz ster od 130-ki i możesz mieć to samo.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
