Wentylatory,Klimatyzacja juz nie daję radyPomocy.
Witam wszystkich. vw bora 1,6 sr akl problem mam a mianowicie nie załącza sie klima climatronik sprawdziłem sprężarkę na krótko działa,bezpieczniki są oki. czujniki ciśnienie -presostaty sa oki ale nie działają wentylatory wiec myślę sobie sterownik wentylatorów padł wyciągałem rozebrałem obudowę i jak palcem załączę cewki od przekaźników jest oki wiec kupiłem nowy sterownik 1J0919506G i dalej pupa kurde ee zagrzałem autko do 115 wskazówka tyle pokazała i wentylatory dalej nie chodzą czujnik ten 4 pinowy na wężu po stronie kierowcy jest oki wiec co radzicie? jest jeszcze jakiś czujnik w chłodnicy?? No i sprawdziłem czujnik na chłodnicy odpinając kable i zwierając no i dalej pupa wentylatory nie chodzą ręce mi opadają bo niewiem gdzie szukać przyczyny
lewy pas gaz i płynę.....
Witam, mam identyczny przypadek, zastanawiam się czy to nie panel climatronika(jutro spróbuję gdzieś podmienić)
Jak Ci się uda rozwiązać problem to daj znać.
Re: Wentylatory,Klimatyzacja juz nie daję radyPomocy.
hmmm być może to panel climatronika możne ma ktoś w okolicy krakowa na podmiankę na chwile żeby sprawdzić bo juz popłynąłem z tym przekaźnikiem kupiłem a okazuje sie ze to nie to.
michal jak ty pierwszy naprawisz to daj znać
cziko82, weno otwórz maskę i obejrz akumulator a raczej bezpieczniki na nim - zielony pierwszy od lewej - nie oglądać tylko wyjąć i włożyć inny. Oraz obejrzyj blaszki - bezpieczniki pomiędzy klemą a przewodami idącymi od akumulatora (sa to bezpieczniki 110A 70A 40A 30A)
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Hej greg474 sprawdziłem to szczegówlowo nawet a mianowicie odpiąłem wtyczkę od tych bezpieczników i sprawdziłem od spodu pinów czy jest przejście także to nie to stawiam na panel cimatronika bo tylko to mi zostało jeszcze do wymiany ręce opadają
A może po prostu wentylatory szlag trafił? U mnie też jeden nie działał, a się okazało, że szczotki się zapiekły...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nawet gdyby panel Climatronica był walnięty to sygnał z licznika o wysokiej temperaturze powinien uruchomić wiatraki. Skoro bezpieczniki na aku dobre to sprawdź same wiatraki podłączając je na krótkocziko82 pisze:zagrzałem autko do 115
Takie banalne pytania:czy jest czynnik w układzie?Czy dochodzi prąd do sprężarki?Czy robiłeś test climatronika?
Mi się udało już częściowo rozwiązać problem.
Z panelu climatronika wychodzi zielony przewód który ma +12V w momęcie włączenia klimy, oraz 0 w trybie eco.
Na sterowniku wentylatorów jest pin nr 2 który również jest zielony. Gdy w tym miejscu podłączymy 12V, włączają się wentylatory oraz sprężarka(dokładnie jeśli podamy 12 na sterownik to sprężarka, 12 w drugą stronę wentylatory,
Muszę jeszcze poszukać schematów czy to sterowanie jest bezpośrednie z panelu climatronika, czy jest jeszcze coś po drodze, jednak przypuszczam że gdzieś po drodze przewód się przetarł.
Wszystko mam sprawdzone czynnik jest wentylatory na krótko chodzą pisałem jak palcem cewki zewre to działają takze jeszcze posucham michahal is prawdze tak jakon pisze
Mój sposób okazał się niewłaściwy. Już nie wiem gdzie usterki szukać.
Co to za temperatura -53 w grupie 007?
Podłączam się do problemu. U mnie jest dokładnie tak samo...
Z tego co przeczytałem na różnych forach temperatura w grupie 7 pokazuje temperaturę płynu chłodzącego. Możliwe że mamy uszkodzony czujnik temperatury (mi na liczniku pokazuje jednak dobrą wartość, są w nim 4 styki dwa na temperaturę na licznik i 2 na temperaturę do klimatyzacji) lub też kabelek od tego czujnika się uszkodził i na układ klimatyzacji nie podaje informacji o temperaturze silnika dlatego wartość jest -53 stopnie. Podobno jak się zawrze te styki to klima rusza jeżeli oczywiście jest tego wina. Dziś jest za późno już żeby to sprawdzić. Postaram się uczynić to jutro i dać znać co wyszło.
znalazłem info że -53 to błąd czujnika g191 którego w golfie nie ma. Czyli kolejny zły trop....szukam dalej.....
Inna możliwością jest także rozkodowana klimatyzacja... Jeżeli w vagu pojawiają sie gdzieś w info same zera to znaczy ze coś jest nie tak i trzeba ja zakodować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
