dziurawa gruszka od turba i objawy NOTLAUF-u??
gdyby gruszka była nieszczelna to miałbyś niedoładowanie i tryb awaryjny z powodu nieosiągnięcia właściwego ciśnienia doładowania a Ty masz przeładowanie więc w grę wchodzi sprawdzenie gruszki tylko i wyłącznie pod kątem ewentualnego zakleszczania się w niej sztangi lub też przycinania się zmiennej geometrii w turbosprężarce a to wymaga jej czyszczenia. Nie jeździj tak bo w końcu kiedyś turbo się rozleci.Harnold pisze:zawodowy mechanik diagnosta powiedział mi że to jest wina przedziurawionej gruszki od turbiny
jeszcze jedno : czy zepsuty zawór N75 może być przyczyną podwyższonego doładowania turba tzn 2.5??zamiast 2.2??tak wyszło na tych logach że mam podniesione doładowanie przekroczona wartośc graiczna wartośąc doładowajia i dlatego się turbo zacina,proszę pomóżcie mi !
Re: dziurawa gruszka od turba i objawy NOTLAUF-u??
Tak moze tak byc ale zanim wydasz niepotrzebna kase wklej logi do sprawdzenia.Harnold pisze:jeszcze jedno : czy zepsuty zawór N75 może być przyczyną podwyższonego doładowania turba tzn 2.5??zamiast 2.2??tak wyszło na tych logach że mam podniesione doładowanie przekroczona wartośc graiczna wartośąc doładowajia i dlatego się turbo zacina,proszę pomóżcie mi !
ile takie logi wgl kosztują?;> i gdzie to można zrobić?u każdego diagnosty??tutaj mi powiecie na podstawie tych logów co może być zepsute?
U diagnosty nie polecam bo życzą sobie od 50 zł wzwyż (już za samo odczytanie tylko błędów w sterownikach samochodu). Lepiej umów się z kimś z forumowiczów z Twojej okolicy, który posiada vaga i te logi zrobi Ci za przysłowiowe piwko albo całkiem za free. Logi wkleisz tu na forum to będzie można wnioskować ale najbardziej prawdopodobna przyczyna to zatarta sztanga w siłowniku podciśnienia lub zmienna geometria w turbosprężarce a jeśli to ostatnie to nie trzeba regenerować tylko rozebrać i wyczyścić. Gdybyś w swoim profilu wypełnił pole odnośnie swojego miejsca zamieszkania to ktoś życzliwy już pewnie sam by Ci zaoferował pomoc w diagnozie a tak nie wiemy skąd jesteś. Możesz też przecież sam sobie zakupić vaga za banalną kwotę i sam się nauczysz z niego korzystać a wtedy masz tylko jednorazowy wydatek, który spłaci się wielokrotnie w bardzo szybkim czasie.
okej dzięki
będe musiał z kimś się ugadać co by mi te logi zrobił za to przysłowiowe piwko
u diagnosty pokazało mi 2 błędy bo jeszcze czujnik temperatury silnika przerwa-zwarcie,teraz dałem autko by to wymienić no i jeszcze hamulce oraz gumy na stabilizatorach,bo w niedzielę wybieram się nad j.Białe golfikiem i musi być gotowy do tej traski hehe,a jeśli ta sztanga jest zatarta w tym siłowniku to trzeba regenerować turbo?
Siłownik podciśnienia nie jest integralną częścią turbosprężarki i bez problemu można go wymontować bez demontażu turbo z silnika. Siłownik można spróbować zregenerować we własnym zakresie albo wymienić więc nikt nie regeneruje silnika jeśli padnie w nim np. pompa tandem i to porównanie dotyczy Twojego pytania w kwestii regeneracji turbo.
jednak zatarta zmienna geometria turbiny,tam w pozycji max doładowanie,wtedy mi turbo wyłącza,w czwartek daje auto do mechanika,będzie naprawiał to,mam nadzieję że będzie już hulało jak tralala
i nie zepsuje się to
słuchajcie drodzy koledzy,co moze być przyczyną tego że jak odpalam auto,nie ważne czy jest silnik zimny czy ciepły i ma 90stopni,to za każdym arzem troszkę mi puści dymka na biało,tak troszke jakby niebieskim zalatuje,ale najprędzej na biało,tak zakopci że widze w tylnej szybie dymek,i po ok 2-3sekundach przestaje,bierze mi troszke oleju jakieś 0.5L na 5tys km
- dieselforum
w związku z bardzo częstymi zapytaniami dotyczącymi interpretacji wartości z V.A.G załączam mini śćiągę dla wartosci doładowania dla turbin...powinno sie przydać-naturalnie sa to dane dla silników TDI
więcej można poczytac tutaj:
http://dieselforum.pl/interpretacja-log ... m-vt66.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebool12
Hmm mam kabel i też zrobił bym sobie logi tylko jak? Ma ktoś link z faq jak zrobić loga?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
Jesli podejrzewasz gruszke, to pomacaj ja - jesli korozja postepuje to wyczujesz jesli jest wyżarta i wtedy mozesz miec podejrzenie, ze to faktycznie gruszka. Oczywiscie to niczego nie przesadza, ale sam tak wybadalem u siebie problem i byla to wlasnie gruszka. Wymiana byla w Bodex pod Wawa, ale nie polecam bo facet zdziera kase, chyba ze ma sie noz na gardle i potrzeba na juz. Fakt, ze robi to dosc fachowo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
