golf 4 1.4 16v hałasujące zawory
krolik84
Post autor: krolik84 » śr lip 13, 2011 13:38
Od czasu zakupu czyli od około 1,5 roku występują przy dodawaniu gazu okresowo hałasy zaworów, lub coś innego hałasuje. ssanie włącza się normalnie. Czym może być to spowodowane bardzo proszę o pomoc. dodam, że oleju nie bierze nic. ma przejechane ponad 182 tyś. wspomnę, że jednego dnia to występuje, drugiego dnia nic nie słychać. jedyny mankament, coś szwankuje przy silniku to z rana jak zimny hałasuje coś nie zawory i po 2 minutach wszystko ustaje.
dzięki.
krolik84
Post autor: krolik84 » pt lip 15, 2011 10:29
Czy problem może być spowodowany przez zatankowanie złego paliwa?
grg474
Post autor: grg474 » pt lip 15, 2011 23:37
krolik84 pisze:Czy problem może być spowodowany przez zatankowanie złego paliwa?
to znaczy ze jednego dnia jedziesz na jednym paliwie - wyjeżdżasz je do końca a następnego na innym i wtedy grają?
regulamin działu technicznego
krolik84
Post autor: krolik84 » sob lip 16, 2011 08:55
tak właśnie to wygląda. jak zatankuje na jednej to problem zdarzył się tylko jeden raz w okresie zimowym. na tej drugiej zawsze grają. albo coś innego w aucie wysiada.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 26, 2011 08:49
Byc może jest to własnie wina paliwa. Sprawdzic możesz również czujnik spalania stukowego. Ogólnie silniki 1,4 i 1,6 16V klekotaja przy mocnym wcisnięciu gazu.
mirek87
Post autor: mirek87 » wt lip 26, 2011 09:34
jak klekota na zimnym to pierscienie do wymiany
krolik84
Post autor: krolik84 » wt lip 26, 2011 12:14
dzięki wszystkim
