1Z kopci na biało, reszta w porządku
seaseacker
Post autor: seaseacker » wt lip 12, 2011 18:58
Witajcie,
sytuacja taka...
auto kopci na biało-siwo, w zapachu raczej paliwo, na pewno nie olej, chłodniczego nie ubywa, nie ma ciśnienia w wodzie, mazi w oleju...
głównie przy dodawaniu gazu, nie ważne czy zimny, czy ciepły...
błędów na kompie ni ma...
wrzucam logi statyczne...
na początku chodzi na wolnych, potem dodaje gazu i wraca na wolne...
http://vaglog.rtnet.pl/seaseacker_51545.html
http://vaglog.rtnet.pl/seaseacker_51553.html
http://vaglog.rtnet.pl/seaseacker_51554.html - tutaj dwa razy logowane w jeden plik
dodatkowa uwaga do objawów...
jako, że silnik mam w terenówce, to są duże wstrząsy...
gdzieś coś nie bangla, i jak jest duży wyjeb, to silnik gaśnie i sam odpala (na pych) - trwa to sekundę... może być tak, że na pych się rozrząd przestawił... (to stwierdzenie) :okej:
aaa i jeszcze... na postoju mogę wkręcić turbinę - przynajmniej na wskaźniku doładowania :chytry:
Pozdrawiam,
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » wt lip 12, 2011 20:02
Na dole pompy wtryskowej jest taki bardzo cienki kabelek,sprawdz czy nie jest przetarty i gdzies nie dotyka. :popcorn:
ObrazekObrazekObrazek
seaseacker
Post autor: seaseacker » wt lip 12, 2011 20:27
ale jaki kabelek przy pompie wtryskowej? do czego idzie?
robiłem swapa i kabelki mam w innych miejscach... chyba, że to jest kabelek do okrągłej wtyczki, to będzie na swoim miejscu...
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » wt lip 12, 2011 20:59
Ten kabelek wychodzi wlasnie z pompy, dokladnie z jej dolu.Kiedys mialem taki przypadek, ze ten kabelek o ktorym mowie byl lekko przetarty i dotykal do obudowy napinacza paska wieloklinowego,robilo sie jakies zwarcie, czy cos i byly wlasnie takie objawy jak ty napisales. :bigok:
seaseacker
Post autor: seaseacker » wt lip 12, 2011 21:09
dopsz... zobaczę w nocy na tego kabla... :bigok:
seaseacker
Post autor: seaseacker » śr lip 13, 2011 08:52
kabelki w okolicy pompy są wporządku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
