Witam byłem dziś na diagnostyce mojego golfa i po sprawdzeniu wszystkiego okazało się że mam błędy 525 i 537 sonda lambda górna wartość graniczna bogata mieszanka itd itp.,ale te błędy nie biorą się znikąd ponieważ lambda miała 1,4volta podejrzenie padło na sondę ale po odpięciu sondy volty dalej były 1,4 więc diagnosta stwierdził że ecu jest walnięte i trzeba wymienić na drugi,już zamówiłem używkę z allegro zobaczymy co będzie jak przyjdzie i zamontuje,oby to było to bo ile można.
Byłem dziś znów i podmieniłem ecu i okazało się że komputer zmienia volty ale sonda jest prawdopodobnie walnięta i trzeba będzie sprawdzić na innej ,umówiłem się na wtorek.
diagnoza
