Automatyczny mechanizm szyby
Kaju93
Post autor: Kaju93 » wt lip 12, 2011 13:25
Witam panowie od razu chciałem powiedzieć,że przeszukiwałem forum w poszukiwaniu tego problemu,lecz nic nie znalazłem ale do rzeczy problem tkwi w automatycznym mechanizmie przednim od strony kierowcy-wszystko działa pięknie do półki szyba nie spotka się z górną częscią drzwi-wtedy automatycznie obniża się do środkowego poziomu,natomiast gdy przytrzyma się ja do samego dołu to owszem idzie na dół,lecz słychać bardzo wyraźny "dźwięk" jak gdyby zębatki były objechane i się ślizgały pomiędzy sobą-rozebrałem dziś cały mechanizm i nie znalazłem niczego niepokojącego,lecz wydaje mi się,że uszkodzona musi być jakaś krańcówka,która steruje pracą szyb i po przekroczeniu pewnego pułapu odcina zasilanie.Co Wy na to miał ktoś kiedyś podobny problem?,czy jedynym wyjściem będzie wymiana całego elementu?
michao
Post autor: michao » wt lip 12, 2011 13:49
A jezeli przy domykaniu szyby pomozesz jej reka do sie domyka do konca ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 13, 2011 14:39
Niema krańcówki, najprościej to wymień sobie cały mechanizm 8 dych z Allegro najlepiej zamiennik z firmy Topran, przekładasz do niej silnik z modułem, a montując uważaj żeby szyba była zakręcona równolegle do gornej ramki drzwi. Poniewaz przyczyna to powikłana linka w pancerzu i na bebenku nawijającym przy silniku.
Potem doczytasz na forum o programowaniu mechanizmu szyby wykonasz go i po problemie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
