mrygające kontrolki problem z pracą silnika
ryba2
Witam z góry przepraszam za opszerność ale chcę zamieścić wszelkie inf które mogły by pomóc. Posiadam od roku golfa 4 z silnikiem 1.4 16v do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów po za wyciekiem oleju aż do dziś. A mianowicie byłem na wakacjach i dziś chcąc wracać najpierw tak jak by imobilajzer nie zadziałał i wyjechałem za bramę i auto zgasło po tem trochę piłowałem aby odpalić a gdy ruszyłem aby jechać pojawiła się dyskoteka na desce kontrolka abs i esp i tego dołączała od ręcznego i epc wszystkie te kontrolki zapalały się i gasły do tego wyzerował mi się zegarek i licznik i auto gdy zapalały się kontrolki przygasało i szarpało. Myślałem że to w wyniku ostatniego zdarzenia a mianowicie spadłem lewym przednim kołem z krawężnika i jakieś 2metry przeciągnąłem wahaczem po chodniku i że to coś tam się dzieje ale nie jestem pewien bo na postoju też się tak dzieje nawet mi auto zgasło tak że w ogóle wyświetlacze nie wyświetlały nawet nie mogłem świateł awaryjnych włączyć po przekręceniu kluczyka nic dopiero jak próbowałem odpalić jak zakręcił włączyła się deska i światła awaryjne i tak jakoś dojechałem ale z szarpaniem i dyskotekom głównie się zapalają jednocześnie kontrolka abs i esp przy tym słychać dochodzące z pod deski cykanie jak gdyby jakiegoś przerywacza co to może być i czy na kompie wyjdzie co to za usterka z góry dziękuję za pomoc
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Ewidentnie, gdzieś coś nie łączy, natomiast gdzie to nikt Ci nie powie, bo to może być wszystko, ja ze Swej strony radzę sprawdzić masę i plus na rozruszniku, klemy, oraz bezpieczniki te na akumulatorze oraz wszystkie możliwe punkty masowe pod deską
- guziolek
I nic innego na początek poza radami rysiektr, nie da się wymyślić. Podpięcie pod kompa na 100 pokaże błędy zasilania.
ryba2
Dzieki za pomoc problem zażegnany Urwało się oczko od masy pod półką od aku na minusowej klemie przykręciłem tymczasowo kabel i wsio działa dzięki za pomoc
