Czy ktoś z Was spotkał się z następującym problemem:
Przy redukcji biegu słychać takie szurnięcie, zassanie powietrza. Dzieje się to tylko w w momencie, gdy wciskam sprzęgło ale prawa noga jeszcze jest trochę na pedale gazu. I wtedy słychać takie zassanie. W momencie kiedy zabiorę nogę z gazu i wcisnę sprzęgło to ten dźwięk nie występuje. Tak samo jeżeli np lekko zahamuję, wcisnę sprzęgło i zmienię bieg to efektu tego nie ma. Jest on tylko i wyłącznie gdy przyspieszam i mam jeszcze nogę na gazie.
Będę wdzięczny za porady bo mechanicy podczas rozmowy telefonicznej dziwią się co to może być :/
Dla informacji: Golf IV 1.9 TDI ALH
Dzięki
Świst po wciśnięciu sprzęgła
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
byc moze rozszczelniony , pekniety przewod do intercoolera lub turbiny. sprawdz wszystkie przewody. a nie odczuwasz spadku mocy?
Problem rozwiązany - opisany tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5039624" onclick="window.open(this.href);return false;
