Błą czujnika G28 a popsuty sterownik
enzo2211
Witam. Oddałem autu do magika i z powodu błędu ww czujnika i gościu twierdził najpierw, że wymiana czujnika będzie lekarstwem ale gdy powiedziałem mu, ze czujnik był podmieniany i nic to nie dawało, nieco mu mina
powiedziałem, żeby sprawdził czujnik na oscyloskopie i wyszło, ze jest ok. Stwierdził że sterownik uwalony i że go naprawi. Naprawił sterownik (jeszcze nie wiem jak tego dokonał) i podobno wywaliło go jeszcze raz. I teraz moje pytanie. Czy "wadliwy " czujnik może powodować usterkę sterownika?? Czy gościu chce mnie po prostu naciągnąć na koszty?? Czy naprawa sterownika jest możliwa i czy nie będzie powodowała ona jakiś innych konsekwencji w przyszłości? Dodam, że podobno sprawdzał okablowanie pomiędzy czujnikiem a sterownikiem i niby jest ok. Jak sprawdzić, czy w ogóle grzebał przy sterowniku czy patrzeć na ślady demontażu jakiś elementów ?? Proszę o pomoc.
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Błąd czujnika G28 bardzo czesto wystepuje na niepracyjącym silniku. Jest to nawet napisane w instrukcji do programów diagnostycznych. Na moje próba naciągnięcia albo brak podstawowej wiedzy u mechanika. TEGO nie da się naprawić!!!! Tak ma być.
enzo2211
TheBiSHoP, to wiem. Ale problem polega na tym, że ten błąd występuje również podczas pracy silnika i po skasowaniu pojawia się gdy auto się rozgrzeje. Gdzie w mk IV znajduje się sterownik ABS ? Bo taki błąd też mi wyskoczył i wyczytałem, ze to mogą być zimne luty na płytce....
w pompie abs. Po głębszym zastanowieniu, skoro w aucie sypie się każdy sterownik to to auto było wyciągnięte z jeziora ?enzo2211 pisze:Gdzie w mk IV znajduje się sterownik ABS
enzo2211
Re: Błą czujnika G28 a popsuty sterownik
Nie. Ostatnio jakoś sie tak zebrało mu na elektrykęTheBiSHoP pisze:w pompie abs. Po głębszym zastanowieniu, skoro w aucie sypie się każdy sterownik to to auto było wyciągnięte z jeziora ?enzo2211 pisze:Gdzie w mk IV znajduje się sterownik ABS
enzo2211
Auto odebrane. 800 złociszy wydane ale śmiga elegancko. Gościu wymienił czujnik prędkości obrotowej wału na oryginał z boscha posprawdzał elektrykę naprawił ABS i nie załączający się wentylator. Pogrzebał w sterowniku itp. Czyli innymi słowy, ogólnie przejrzał auto pod względem elektryki i ma być ok. Auto nie traci mocy idzie jak burza obroty nie falują narazie jeśli jemu sie udało to jest nadzieja dla AKL-i
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
