Pytanie o hamulce mk2
opcyy
Post autor: opcyy » ndz mar 19, 2006 00:59
Pisalem juz o tym problemie ale doszly inne czynniki i chcialbym to rostrzygnąć. W moim samochodzie pedał hamulca jest dosyc miekki i hamuje dopiero wtedy jak mocniej go wcisne. Chcialem układ odpowietrzyc ale z tylnych odpowietrznikow caly czas wydostaje sie powietrze. Nie ma zadnych wyciekow płynu, tłoczki w bebnach suche. Podczas odpowietrzania gdy zakreci sie odpowietrznik pedal raz jest twardy a raz wchodzi w podloge. Podczas postuju gdy podpompuje pedal staje sie on coraz twardszy i zostaje w gornej pozycji, zas jak jest zapalony silnik i podpompuje pedal robi sie trardszy ale jak go przytrzymam opada do pewnego momentu. Jesli z ukladu caly czas wydostaje sie powietrze a nie ma zadnych przeciekow to chyba pompka poszla? a moze serwo? a moze jest zapowietrzona sama pompka? Jak ja sie odpowietrza? prosze o podpowiedz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz mar 19, 2006 01:10
To wygląda jabyś miał cały czas zapowietrzone hamulce, lub jakby pompa hamulcowa nie wracala ciśnienia.... Napisz czy jak pedał jest twardy to auto hamuje normalnie? - jeśli tak to układ zapowietrzony i trzeba odpowietrzyć
opcyy pisze:Chcialem układ odpowietrzyc ale z tylnych odpowietrznikow caly czas wydostaje sie powietrze
No to odpowietrzaj do skutku - ma lecieć płyn. Może technike masz zła odpowietrzania
Pono
Post autor: Pono » ndz mar 19, 2006 02:08
Jestes pewny ze to hamulce?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 19, 2006 09:20
Adamtd pisze:No to odpowietrzaj do skutku - ma lecieć płyn. Może technike masz zła odpowietrzania
nie ma innej rady. Pamietaj o dolewaniu płynu do zbiorniczka, bo jeśli nie dolejesz to bedziesz odpowietrzał do końca swiata.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz mar 19, 2006 12:17
A sprawdziłeś korektor?U mnie ciekł i łapał powietrze
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 19, 2006 12:38
Pompe odpowietrzysz popuszczając przewody w niej. Pompujesz pedałem, a póxniej popusza ktoś przewód żeby powietrze wyszło. Najlepiej jest postawić auto na klockach i poodkręcać wszystkie odpowietrzniki żeby cały płyn zleciał. Jak zleci to zakręcasz odpowietrzniki i lejesz płyn. Odkręcasz odpowietrznik tylnego lewego koła i czekasz aż pojawi się płyn, potem zakręcasz i odkręcasz następny tył. Potem to samo z prawym przodem i na końcu lewy przód. Potem zaczynasz odpowietrzanie przez pompowanie. Jak po takim zabiegu dalej będzie to samo to masz pompe do wymiany lub regeneracji.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » ndz mar 19, 2006 14:43
Ja mysle tak jak Taz ze to ppompa podcisnienie cos tam odwala , idlatego co hamulce warjuja
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz mar 19, 2006 14:56
Golf GTi pisze:Ja mysle tak jak Taz ze to ppompa podcisnienie cos tam odwala
Ale to nie ma nic do powietrza w tylnich hamulcach
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 19, 2006 15:55
wygląda to trochę tak jakby układ gdzieś zasysał powietrze. Może koło zbiorniczka? tzn między pompą a zbiorniczkiem, miejsce dość wrażliwe.Albo faktycznie poma padła, ale skąd powietrze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
