brak kierunków podczas (tylko) zamykania
poolak2006
MK IV fabryczny centralny + alarm.
Mój problem polega na tym, że przy zamykaniu auta nie mrugają kierunki (zawsze tak było od momentu kupna). Dziś postanowiłem coś z tym zrobić. Sprawdziłem wartości w kanałach 8 i 9 w adaptacjach modułu komfortu (46) wszędzie były jedynki, więc kierunki powinny mrugać. Więc postanowiłem uaktywnić dźwięk podczas zamykania i otwierania wartości 6 i7 zmieniłem na 1 i tylko podczas otwierania jest dźwięk. Więc problem z kierunkami i dźwiękiem dotyczy tylko procesu zamykania. Brak błędów podczas skanowania.
Zanim cos zaczniesz robic to sprawdz bezpiecznik o nr 3 nad przekaznikami znajdujacy sie za obudowa pod kierownica musisz ja odkrecic zeby dostac sie do listwy przekaznikow Zimne luty w zamku tez sa powodem ze nie beda sie palic kierunki
poolak2006
No mogę się w sumie zająć tymi zimnymi tylko macie może jakiś sposób na zlokalizowanie którymi drzwiami się zająć? Bo robić all w 5d to trochę roboty jest, robiłem już 4 mikro.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Otwierasz okna, zamykasz auto od zewnątrz i sprawdzasz czy któreś da radę otworzyć za wewnętrzną klamkę - jeżeli zimne luty lub mikrostyk jest przyczyną to któreś drzwi się otworzą
poolak2006
Próbowałem otworzyć od środka i okazuje się że nie można otowrzyć żadnych drzwi. Czy to świadczy o tym że nie ma tam zimnych?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
niekoniecznie...przy zimnych lutach raz jest styk, raz nie ma i może jak sprawdzałeś było wsio ok. Skoro przy każdym zamknięciu brak jest sygnalizacji kierunków to raczej ta opcja odpada i przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Być może po prostu moduł komfortu nie wysyła sygnału...poolak2006 pisze:Czy to świadczy o tym że nie ma tam zimnych?
poolak2006
No kierunki nigdy się nie palą przy zamykaniu... aktywowałem dźwięk i tez nic nie słychać... drzwi zamykają się prawidłowo. Qto, a masz jakieś inne propozycje gdzie szukać?
Marcin100420
kolego podepnij go pod vaga i zobaczysz ja miałem to samo w drzwiach od kierowcy nie swieciła mi sie tez kopertówka w drzwiach wyminiłem zały zamek i teraz jest ok
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
poolak2006
Re: brak kierunków podczas (tylko) zamykania
-->Marcin100420 pisze:kolego podepnij go pod vaga
Gdyby nie zapalało mi się oświetlenie i było to tak banalne jak wymiana mikro, to nie zawracałbym tym głowy na forum.poolak2006 pisze:Brak błędów podczas skanowania.
Marcin100420
kolego ale to sa tego objawy.U mnie tez nie swieciły kierunki podczas zamykania a podczas otwierania swieciło normalnie i nie swieciła kopertówka i brzeczek od swiateł.podpiełem pod vaga pokazało zamek od kierowcy (zimne luty ) wymieniłęm cały zamek i teraz jest ok jest swiatło w kopertówce i swieci podczas zamykania pilotem
poolak2006
Marcin100420, Ty chyba nie rozumiesz tego co tu jest napisane...
Dobra nie warto ciągnąć tego dalej bo ja Ci mówię ze VAG nie pokazuje błędów a ty swoje... oświetlenie po otwarciu też działa poprawnie -> więc jest ok.
PS. Nie chce nikogo urazić, ale skoro nie działo Ci oświetlenie po otwarciu drzwi, a Ty wymieniłeś cały zamek to chyba zbyt dużego pojęcia nie masz o tym...
A powiedz mi w takim razie jak się dowiedziałeś, że za to były odporne zimne luty? Bo twoje objawy wyglądają mi na coś innego niż zimne luty...
Marcin100420
z forum.Wiem ze zimne luty mozna zrobic ale nie chciałem sie grzebac miałem okazje zakupic nowy zamek za 50zł to wolałem wymienic
Miałem taki sam przypadek jak Ty.Na Vagu żadnych błędów luty w zamku wyglądały jak nowe a kierunków nie było.Przelutowałem luty i kierunki zaczęły działać
