pulsujące światła generalnie "mrygają"
gajczak
Post autor: gajczak » śr gru 29, 2004 14:10
pozdrawiam wszystkich
mam mały problemik ze światłami (mk2 91 1.6 benz i gaz hehe)
otóż problem przejawia się w tym że na pracującym silniku światła mi mrugają
nie ma długich przerw niejako pracują ciągle tylko że widać takie pulsowanie nieregularne
trochę to wkurza ale na razie da się jeździć
a parę miesięcy temu latem miałem taką sytuację, że światła mi przygasły na pewien czas, świeciły słabo, na desce też przygasło
zatrzymałem go odpaliłem raz jeszcze dałem po garach jak wskoczył na wysokie obroty to mu przeszło i dalej nic nie było, dopiero teraz zauważyłem że znowu mu się coś chrzani, ale na razie świecą na tyle mocno że da się jeździć
akumulator ma ok 2 lat 45 Ah
posprawdzałem styki, klemy i takie tam i NIC [-o<
co to może być?
ditomek
Post autor: ditomek » śr gru 29, 2004 15:06
drogowe?
krótkie?
pozycyjne?
kierunkowskazy?
jesli krótkie to moze odkręcony przewód masy od zarówki.
yellow
Post autor: yellow » śr gru 29, 2004 15:46
Sprawdziles napiecie na klemach? W momencie uruchomienia silnika moze nie zaskakiwac regulator napiecia w alternatorze i podaje niski prad. Podlacz woltomierz do klem, odpal autko i sprawdz napiecie. Dorzuc mu obrotow (bez przesady tak jakbys to robil w normalnej jezdzie) i sprawdz, czy skoczylo oraz czy sie utrzymuje na poziomie. Jezeli nie to przygazuj ponad norme i sprawdz napiecie. Moze byc tak, ze regulator uruchamia sie dopiero jak mu dasz mocno w gary.
KAT
Post autor: KAT » śr gru 29, 2004 15:47
Kiedyś w renówce miałem podobny problem światła mi przygasały potem mocniej swieciły i tak w koło a jak jechałem i mi światła przygsały to samochód tak jakby przychamowywał pojechałem do elektryka no i powiedział "wymienić regulator napiecia" (znajdował się przy alternatorze) kupiłem 30 zł - i wymieniłem i było po problemie ale nie wiem czy u ciebie bedzie to samo
Powodzenia w naprawie
kondzio2001
Post autor: kondzio2001 » śr gru 29, 2004 16:31
Sprawdz czy pasek od alternatora sie nie slizga, to moze byc przyczyna ze jesli pasek zalapuje to masz wieksze napiecie a jak nie to mniejsze i swiatla mrugaja.
maverik_1
Post autor: maverik_1 » śr gru 29, 2004 17:08
najprawdopodobnij siada ci regulator przy alternatorze
maverik_1
Post autor: maverik_1 » śr gru 29, 2004 17:38
gajczak
Post autor: gajczak » śr gru 29, 2004 17:39
mijania, krótkie czy jak je tam zwał, tzn te na których się normalnie jeździ
a jak sprawdzić czy top ten regulator rzeczywiście się "uwalił"??
pozdrawiam
gajczak
yellow
Post autor: yellow » śr gru 29, 2004 19:33
Tak jak pisalem. Napiecie na akumulatorze podczas pracy silnika powinno byc ok. 14V. Takie napiecie powinno wskoczyc po odpaleniu silnika lub po lekkim zwiekszeniu obrotow i powinno sie na tym poziomie utrzymywac.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr gru 29, 2004 19:50
Ale regulator jest w alternatorze i kosztuje ok. 40 PLN!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
yellow
Post autor: yellow » śr gru 29, 2004 21:26
Michael G60 pisze:Ale regulator jest w alternatorze i kosztuje ok. 40 PLN!
Ale podaje prad na akumulator i tam najlatwiej sprawdzic. Lepszy wydatek 40 zl (jezeli to regulator) niz przykra niespodzianka pewnego zimowego poranka z wyladowanym akumulatorem :crazy:
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » czw gru 30, 2004 12:15
jeśli ci cała instalacja miga i przygasa to szukaj na alternatorze morze to być rególator albo szczotki choć zregóły występuje to razem jako część zamienna jeśli tylko same światła to raczej nie to tylko coś w instalacji morze przekaźnik pozatym najczesciej się dzieją numery z instalacja jak stoi na dworzu w wilgotne mokre dni
KAT
Post autor: KAT » czw gru 30, 2004 12:20
Jednak coś mi strasznie podpowiada że to regulator napiecia - ale zanim pobiegniesz do sklepu po nowy sprobuj przeczyścić wszystkie styki (przewody przy alternatorze, regulatorze) bo u mnie były tak zaśniedziałe że wystarczyło by pewnie tylko przeczyscić
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » czw gru 30, 2004 12:45
jak miałem volviaka to też miałem różne dziwne żeczy z miganiem przygasaniem itp potem co jakiś czas lałem WD-40 po wszystkich kostkach i problemy sie skończyły to taki szybki sposób by nie rozbierać kostek ale pomaga na jakiś czas i trzeba powtażać ale morzesz tak namierzyć na której kostce jest cos nie tak lejac pojedyczo w kazdą i obserwować co się dzieje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
