witam kupilem vr6 zamiast modulu przerobka cewki z poloneza CHODZILO ladnie do czasu jak wczoraj przestal palic na wszystkie gary
wyczailem ze nie ma iskry na 3,4 cylindrze to od razu podmianka cewki oczywiscie patent hu...wy zwara poszla i sie dzieje tak
przekrecam kluczyk na maxa nie ma zadnej kontrolki jakby pradu brak cofne kluczyk lekko prad sie pojawia pompa paliwa chodzi pompa wody elektryczna chodzi a jak juz chce jakby odpalic prad wskazniki gasna
co moze byc??????? kostka w stacyjce??? komp???
Prosze o pomoc
vr6 zwara na cewkach nie pali
- LeszczVW
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
- Paweł Marek
Wygląda na kostkę stacyjki a jeśli chcesz ciągnąc temat cewki to jaśniej pisz, najstarsze VR-y miały cewkę pojedyńczą jak 4-cylindrowe golfy i rozdzielacz zapłonu, nowsze cewkę zespoloną więc konkrety.
- LeszczVW
no wlasnie zamiast cewki zespolononej jak piszesz sa 3 cewki z poloneza ponoc patent opisywany na forum
podpinajac CHYBA sygnal z modulu na cewke od dolu dotknelo masy i poszedl dym
pierwsze co zobacze kostke w stacyjce jak nie ona to szukanie dalej....
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
