Radio
Radio
Witam, mam taki problemik. Podłączyłem głośniki do radia RDC 300 do tyłu, grają super jest ok.Tylko jak chciałem sprawdzić na kompie to wyskoczył błąd 01044-czyli cos ze sterownikiem, złe kodowanie sterownika ? Co zrobić żeby to usunąć, albo jakie ma być te kodowanie żeby było ok. Może ktoś podpowie ??
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Radio
musisz podłączyć VAG-a i zmienić kodowanie w radiu z 2 głośników na 4 głośniki, bo do tej pory miałeś kodowanie na przód a teraz podłączyłeś tył, dlatego trzeba zmienić kodowanie, jak podłączysz VCDS-a i wejdziesz w kodowanie radia, to wyświetli ci się "dymek" podpowiadający kodowania, wystarczy dobrze przeczytać, musisz zakodować teraz na front oraz rear speaker, do tej pory miałeś tylko front
Re: Radio
Witam, sorki nie dopisałem, tak też zrobiłem, zmieniłem kod był 0020200 a zrobiłem 0040200, próbowałem zmienić też tę drugą 2 na 4 ale mi wywala jeszcze dodatkowe błędy np; 0876 i 0890 więc zostałem przy 0040200. Może dlatego że nie ma gwizdków? Nie wiem. I tego 01044 nie można jak na razie usunąć.
- doggie
- Silnik: TSI
Radio
01044 ewidentnie wskazuje na nieprawidłowe kodowanie, kombinowałeś jeszcze z innymi kodowaniami?
00?xxxx: Treble Speaker Monitoring
1 = Front and Rear Monitoring inactive
2 = Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
3 = Front Monitoring inactive / Rear Monitoring active
4 = Front and Rear Monitoring active
00x?xxx: Radio Configuration I
0 = No CAN-Telephone Control
2 = CAN-Telephone Control
00xx?xx: Speaker Channels
0 = No passive Speakers (Sound System)
2 = 2 passive Speakers Front and 0 passive Speakers Rear
4 = 4 passive Speakers
00xxx?x: Sound System Correction
0 = No Sound System (No Correction)
1 = Sound System with Cloth Interior (with Open Circuit Recognition)
2 = Sound System with Leather Interior (with Open Circuit Recognition)
3 = Sound System with Cloth Interior (without Open Circuit Recognition)
00xxxx?: Radio Configuration II
+2 - CD-Changer
+4 - CAN-Secondary Display (Board Computer/large Display)
Re: Radio
Ten błąd 01044 to już wyskoczył po podłączeniu głośników, wcześniej nic nie było, a przecież radio samo wykrywa tak jakby głośniki bo pokazuje się dodatkowa opcja w radiu FADER-( nie wiem czy dobrze napisałem bo akurat nie widzę napisu. )i jak się podłaczyłem to ten błedzik wyskoczył . Nawet jak kod był 0020200. Może przez odłączenie radia, bo wyciągałem żeby do kostki się dostać., niech będzie tak jak jest, chyba nic się nie stanie ,co ? A z innym kodowaniem jakoś jeszcze nie próbowałem, może jakoś się zbiorę do tego , ale jakoś mnie to wkurza,
Pozdrawiam.
