Re: Wymiana osłony przegubu zewnętrznego
gelek82
Post autor: gelek82 » ndz lip 10, 2011 16:44
Usunąłem początkowe posty i cały temat przenoszę do FAQ.Niech służy potomnym. Michał_1977
MOJA FOTO PORADA
Wygodniej i szybciej będzie wyciągnąć półoś z samochodu (ok. 30 minut)
Dodam, że półoś ma na swoich końcach przeguby:
- zewnętrzny od strony koła
- wewnętrzny od strony skrzyni biegów
Oba przeguby są osadzone (wbite) na półosi, więc półoś razem z przegubami wyciągamy z samochodu.
1. Odkręcamy i zdejmujemy koło
2. Odkręcamy nakrętkę "A" na przegubie zewnętrznym za pomocą nasadki 30 mm dwunastokątnej
3. Odkręcamy 6 śrub przegubu wewnętrznego za pomocą klucza Spline 8 mm
4. Rozłączamy przegub wewnętrzny od skrzyni biegów.
5. Zostaje nam teraz tylko wybić przegub zewnętrzny od strony koła uderzając w oś z której odkręciliśmy nakrętkę "A".
Przed wybiciem należy unieść przegub wewnętrzny do góry w prawo w wolne miejsce nad skrzynią biegów - bo jest bardzo mało miejsca do manewrów.
Dodatkowo jeszcze skręciłem koło na maksa w lewą stronę, gdy wykręcam półoś przy lewym kole.
W ten sposób bez problemu wyciągamy półoś.
6. Wymieniamy osłonę (20 minut).
Zaznaczam czerwoną taśmą położenie stare osłony, aby do tego samego miejsca umieścić nową.
7. Rozcinamy starą osłonę i jej opaski zaciskowe.
Czyścimy wszystko ze smaru.
8. Wybijamy przegub zewnętrzny za pomocą młotka z półosi.
Ściągamy dwie stare jakby podkładki - zapamiętaj ich kolejność !!!
9. Ściągamy stare zabezpieczenie z drutu i wkładamy nowe.
10. Zakładamy nową osłonę
12. Zakładamy dwie nowe podkładki na półoś w takiej samej kolejności co stare.
13. Po dokładnym wyczyszczeniu przegubu zewnętrznego nabijamy go smarem
14. Wbijamy przegub na półoś aż zaskoczy na zabezpieczeniu.
Napełniamy osłonę smarem po brzegi i nakładamy na przegub.
15. Zakładamy nowe opaski zaciskowe na osłonie i gotowe :)
16. Przykręcamy półoś do samochodu (ok. 10 minut)
Najpierw wkładamy ją od strony koła i przykręcamy nową nakrętkę "A"
Na końcu przykręcamy do skrzyni biegów.
Przykręcamy koło i gotowe.
mags
MK4 Wymiana osłony przegubu zewnętrznego - fotoporada
Post autor: mags » pt paź 21, 2011 08:57
Bardzo fajnie zrobiony poradnik. Ja sobie ukręciłem półoś, więc czeka mnie wymiana całości.
Mam jednak pytanie dotyczące wymontowania/montowania półosi. Chciałbym się upewnić czy kolega gelek82 nie musiał odkręcać śruby od przegubu wahacza - czyli nakrętki B lub 3xC? Czy po prostu zapomniał (lub uznał za niepotrzebne) umieścić zdjęć z tej operacji?
Druga rzecz. Czy jest jakiś dobry sposób na prawidłowe dokręcenie nakrętki A w domowych warunkach. Mam wrażenie że to dość istotna nakrętka bo jest odpowiedzialna również za łożysko.
Czy ta nakrętka musi być nowa? Wiem, że jest sprzedawana razem, z łożyskiem, ale czy można ją dokupić osobno? Pamiętam również jak mechanik przy wymianie amortyzatorów w prawym kole (chyba prawym) musiał sobie dla ułatwienia wysunąć półoś. Tą nakrętkę po prostu odkręcił a potem dokręcił kluczem pneumatycznym. Nie pamiętam czy coś jeszcze poprawiał ręcznie, ale facet ma wprawę więc się tym za bardzo nie interesowałem (aż do teraz :).
ducati996
Auto: Volkswagen Passat B3'91
Silnik: PF
Post autor: ducati996 » sob lis 19, 2011 11:33
Ja mam małe pytanie co do punktu 8 z fotorelacji: zbijamy przegu8b z półosi.
Tam jest zabezpieczenie - jak je zdjąc zeby zbic ten przegub?
bongo
Post autor: bongo » sob lis 19, 2011 17:40
ducati996 pisze: jak je zdjąc zeby zbic ten przegub?
Zbijasz normalnie,przegub wyskoczy bo zabezpieczenie się schowa w rowku.
ducati996
Silnik: PF
Post autor: ducati996 » pt lut 03, 2012 15:45
Czyli po prostu uderzyć młotkiem w przegub.Na przegubie mi nie zależy bo jest uszkodzony i kupiłem nowy http://allegro.pl/przegub-vw-golf-ii-ii ... 51137.html" onclick="window.open(this.href);return false; .Czy zwrócic jeszcze na coś uwagę,bo chcę to zrobić na "aucie".Napewno muszę zablokowac półos żeby jej nie wyrwac ze skrzyni biegów,ale czy konkretnie gdzies uderzyć w przegub (albo nie uderzać) czy poprostu centralnie lać aż wyskoczy?
Panowie zmieniłem bez sciągania z samochodu - strona prawa.Fakt ta praca to bułka z masłem...:) Dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedzi!!!
Appalone
Post autor: Appalone » pt wrz 14, 2012 11:19
Ja niestety niemialem czasu zeby samemu zrobic i oddalem do pseudo ,,mechanika" niebylem pewny czy dawac mu auto ale do sedna od czasu wymiany oslony przegubu(mowil ze holernie ciezko bylo) lozysko zaczelo mi pukac po 2 dniach jest juz tak dlosno zxe podczas jazdy przy 70km/h ja nie slysze radia czy moze byc to wina ,,mechanika" czy czeka mnie wymiana lozyska? pomoze ktos?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 17, 2012 12:53
Skoro mechanik stwierdził, że było ciężko to podejrzewam, że uzywał argumentu siły. Bardzo mozliwe, że coś przy tym uszkodził. Pojechałbym do niego na reklamację.
szczyku
Post autor: szczyku » sob lip 27, 2013 23:38
ja tylko dodam od siebie że przy silniku ASZ ze skrzynia TIPTRONIC jedyne wyjście aby wyciągnąć przegub to odkręcenie dwóch śrub trzymających wahacz :bigok: reszta jak w poradniku :grin:
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr lis 20, 2013 12:18
Troche odgrzeje temat. Czy ktoś wie jaka jest średnica opaski zaciskowej tej większej bo chciałem ją u siebie wymienić. I czy jeszcze jedno pytanie. W momencie wyjmowania półosi ze skrzyni biegów wystarczy ją wyciągnąć czy trzeba ją jakoś pociągnąć w stronę koła i potem wyjdzie ze skrzyni?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw mar 13, 2014 01:29
piotrb79 pisze: Czy ktoś wie jaka jest średnica opaski zaciskowej tej większej bo chciałem ją u siebie wymienić.
Mam silnik ASZ i kupowałem opaskę 110mm przed zaciśnięciem.
heniu123123
Post autor: heniu123123 » wt sty 06, 2015 14:04
Czy przy wyciąganiu półosi poleci olej?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt sty 06, 2015 18:42
heniu123123 pisze:Czy przy wyciąganiu półosi poleci olej?
Nie.
Kubicaaa
Post autor: Kubicaaa » sob wrz 26, 2015 15:24
Chciałbym trochę odświeżyć temat i zapytać czy coś trzeba odkręcać przy zawieszeniu???
I czy w przypadku pęknietej gumy wymienić tylko gumę czy cały przegub?????
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz wrz 27, 2015 11:50
Kubicaaa pisze:Chciałbym trochę odświeżyć temat i zapytać czy coś trzeba odkręcać przy zawieszeniu???
Odkręcasz nakrętkę od strony koła,sześć śrub od strony skrzyni i wyjmujesz całą półoś z przegubem.
Kubicaaa pisze:I czy w przypadku pęknietej gumy wymienić tylko gumę czy cały przegub?????
To zależy jak długo jeździłeś z pękniętą gumą,ile błota się tam dostało i jak dużo nabroiło w przegubie.Wymyj dokładnie przegub i obejrzyj,jeśli będzie ok.to nie ma potrzeby go wymieniać,wystarczy samą osłonę ze smarem.
Wróć do „FAQ”
