Mam mały problem. Wiem że niektórzy z Was mają zamontowane wskaźniki różnych firm. Ostatnio przymierzałem się do założenia wskaźnika temperatury oleju gdyż leży już u mnie ponad pół roku. Wskaźnik jest AutoGauge a problem leży w czujniku i jego prawidłowym i bezpiecznym montażu. Słyszałem o dwóch typowych miejscach montażu w 1,8T Pierwszy to miska olejowa a drugi to podstawka filtra oleju zwana chłodniczką. Ze względu na to że zależy mi by montaż był jak najmniej inwazyjny szukam prostego rozwiązania. Czy może ktoś pokazać zdjęcie jak ma rozwiązany ten problem?
Czujnik temperatury oleju - gdzie?
strikerbest
w Przystawce olejowej jest sruba na imbus wykrecasz ja i wkrecasz czujnik jezeli masz zegar auto gauge to wszystko bedzie pasowało p&p
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
strikerbest
Nie powiem że nie słyszałem o tym sposobie bo właśnie z Xeno rozmawiałem o tym w zeszłym tygodniu. To miejsce było by dla mnie bardzo wygodne ale... zrobiłem przymiarkę w sobotę. Odkręciłem imbusa w podstawce filtra i delikatnie zacząłem wkręcać czujnik. Tyle tylko że imbus ma długość 1cm a czujnik ma chyba 2,2cm. W związku z tym nie da się go wkręcić do końca a co za tym idzie będzie się tam sączyć olej. Zastanawia mnie też czy nie pozbawię kanału olejowego drożności przez siłowe wkręcenie czujnika.
wiesz jak ja mam zrobione dałem pare podkładek miedzianych i nic sie nie saczy i pokazuje dobrze temperature i nic sie nie dzieje
strikerbest
Radku kupiłem dziś 6 podkładek miedzianych. Jak będę miał jutro trochę czasu to zrobię test i założę na próbę.
Puki co dziękuje za pomoc.
Ewentualnie jeśli mogę prosić to chętnie obejrzę fotkę jak u Ciebie to wygląda.
