Witajcie.
Za jaki czas będę montował elektryczne szyby. Zestaw to uniwersalne cudo z allegro.W związku z tym mam pytanie - mechanizm szyb pozostaje stary tj. na korbkę. Czy w tym wypadku zawsze musi pozostać dziura w tapicerce po korbce na wystającą oś - czy w tym wypadku wgłębienie jest na tyle głębokie że wejdzie wersja tapicerki pod el.szyby (oryginalna) a oś po korbce nie będzie przeszkadzać ?
Pyt 2 - jeśli by oś przeszkadzała, to zostawiam starą tapicerkę, ale czy w tym momencie bez problemu wchodzą do starej tapicerki oryginalne przyciski z pod elektrycznych szyb ? Chodzi mi o wymianę nakładek na rączkę.
Boczki bez el.szyb na boczki z elektryką - pytanie.
pytanie pierwsze , nawet jakbyś skrócił oski korbki , to nie ma możliwości , znaczy się , jest możliwość ale będziesz miał bulę w tym miejscu
na pytanie drugie , tak jest możliwość założyć wyłączniki oryginalne , ale musisz założyć przekaźniki , inaczej nic z tego , ja mam założone pod tylną kanapą , pamiętaj tylko o tym aby kupić podnośniki z linkami w niebieskiej koszulce , nie te co mają linki w jednej listwie , nie te http://allegro.onet.pl/zestaw-elektrycz ... 42193.html" onclick="window.open(this.href);return false;
O przekaźnikach wiem - przełączniki nie wytrzymają.
Co do samego systemu szyb - dlaczego muszą być te w koszulkach a nie w listwie ? Różnica w sumie żadna (bynajmniej w wyglądzie).
Z innych znalazłem takie:
http://allegro.onet.pl/uniwersalne-szyb ... 77077.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednak dół wygląda tak samo, więc mogę sądzić że linki są jedynie inaczej poprowadzone, to wszystko.
Jak masz jakieś sugestie daj znać.
właśnie takie jak w linku Twoim , lepiej sie układaja w drzwiach
Mam nadzieje że tylko układanie tutaj jest inne.
Miś-jakie ty posiadasz u siebie ?
Nie będę ukrywał - nie wiedziałem o tym i kupiłem te w formie taśmy...było tanio - jakaś 1/3 mniej niż inni...
ja mam takie jak w Twoim linku , zakładasz tylko przód
