Witam mam problem u kolegi w pasacie B5 swieci sie kontrolka airbagu i absu.Podpiełem pod vaga wszedłem w abs i nie wykazało zadnego błedu ale nacisnełem skasuj i kontrolka abs zgasał nastepnie wszedłem w poduszki wyskoczyły 2 błedy:
588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy-N95
532 Napięcie zasilające
usunełem błedy lecz od airbagu powrócił poprosze o pomoc
Bład 588 airbag
Bład 588 airbag
588 mysle ze to tasma od aribag, mozliwe ze jest zerwana , pytanie tylko czy kolega posiada w aucie ESP? bo jesli tak to i wtedy powinien byc blad 778( albo 788 w VAG-COM-> 03->ABS czujnik kata skretu) jezeli nie ma jak mowilem zerwana prawdopodbnie, kierownica nie byla ostatnimi czasy sciaga i cos modzone tam przy niej?
532 to zaniskie napiecie, akumulator naladowany? sterownik bym sprawdzil od poduch
Bład 588 airbag
tak w aucie jest esp.Przy kierownicy nie było nic modzone.
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
