Problem z zapłonem.
Baginsky
Problem z zapłonem.
Post autor: Baginsky » ndz lip 03, 2011 17:22
Otóż panowie mam drobny problem(jakoś sobie z nim radzę ale nie o to chodzi)
Podzcas odpalania po wciśnięciu od razu gazu gasnie (tak jak gdyby zalewało go), jesli natomiast nie dotknę pedalu gazu powoli popyrka(tak jak gdyby pracował na nie wszystkich cylindrach) i pracuje w miare prawidlowo można normalnie jechać.
Jaka może by tego przyczyna.
(Zepsuty jest czujnik temperatury nie wskazuje nic) Czy to ma związek. I jakby ktoś pokazał gdzie on dokładnie się znajduje w silniku 1.8 AAM
Z góry dzięki za pomoc.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Problem z zapłonem.
Post autor: wojtas46 » ndz lip 03, 2011 18:03
http://img175.imageshack.us/img175/5730/obraz002rb7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; zdjęcie zapożyczone , tak ten czujnik może być za to odpowiedzialny
Baginsky
Problem z zapłonem.
Post autor: Baginsky » ndz lip 03, 2011 18:49
A masz może bardziej poglądowe zdjęcie ?
Paweł Marek
Problem z zapłonem.
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 03, 2011 20:12
jest w miejscu mniej więcej jak kolega pokazał, tylko że w twoim silniku króciec od płynu chłodzącego wychodzi z głowicy wprost w przód i w nim jest ten czujnik, jedyny taki na 4 kable.
Baginsky
Problem z zapłonem.
Post autor: Baginsky » wt lip 05, 2011 21:23
Ale oprócz tego czujnika jaka może byc przczyna, gdyż sam zaplon za bardzo związku z czujnikem temp. nie ma !
Wróć do „Benzyna”
