mam pytanie nie mogę tego znaleźć .
poszła mi panewka w silniku 1.8 kr wiec nabyłem kompletny silnik bez głowicy 9a
teraz moje pytanie co zostawic z silnika 9a a co z kr
docelowo w planie jest wstawienie całego 9a z głowicą kr co jeszcze zostawic z kr-ki
moze cos jeszcze wymienić z jakiegoś innego silnika ?
proszę o wskazówki i pomocne opinie dzieki !!
silnik 9a a głowica z kr
jak juz złóż dół 9a z czapą od kra, kolektor ssący załóż od kra jest większy , uszczelkę pod głowice od 9a ze względu na to ze możesz mieć problem z odma tzn jak złożysz na uszczelce od 1.8 może wyrzucać olej odma (sam tak miałem bo mam taki setup w obecnym projekcie) nie wiem jak u ciebie jest z wtryskiem bo zapewne masz rozdzielacz K-Jet. Ja mam u siebie wtrysk g60 na digi 1 ale jak będzie na rozdzielaczu nie mam pojęcia. pozdraVwiam!
Dodano przez Moderatora: Ziom jak myslisz - czy gosc czekal na twoja odpowiedz 2 lata? Jeszcze raz zrobisz taki odkop to stosownie Cię nagrodzę
Ja mam z 9a i jest okej , nie wiem jak z abf poniewaz podobno sa inne otwory pod kanaly i moze byc to samo co z uszczelka 1.8, mam sprawdzona z 9a nic sie nie dzieje
