Witam.
Niedawno kupiłem golfa, wśród poszukiwań jakichkolwiek usterek przeoczyłem sprawdzenie zamka tylnej klapy. Okazuje się, że z tym jest problem, mianowicie przede wszystkim kluczyk nie wchodzi w ogóle, to znaczy zatrzymuje się na tej poprzeczce. Zamek był dość brudny, ale nawet dość obfite zapuszczenie wd40 nie pomogło. Kolejny problem to centralny zamek. Z założenia klapę tylną ma również zamykać, jednak u mnie z tym też jest problem. Potrzebuję rozwiązania przynajmniej jednego z tych problemów, bo w końcu klapę też trzeba zamykać. Czy wystarczy kupić zamek i tam włożyć przewody prowadzone z centralnego, by działał przy założeniu, że zamek będzie sprawny?
Zamek tylnej klapy
Zamek tylnej klapy
zdejmij tylnia oslone na klapie i zobacz czy ciagielko jest cale i jak zamykasz auto( zakladam ze z kluczyka) czy rusza sie i zamek sie blokuje, jesli chodzi o zamek i mowisz ze zatrzymuje sie na poprzeczce to sproboj go rozlozyc i przeczyscic, a jak nie pomoze to moze zestaw naprawczy i bedzie ok( ale zamka tylniego nie regenerowalem nigdy- w moim aucie dalem go do znajomego co sie zamkami zajmuje i mowi ze tak zdezelowany ze nie da rady nic zrobic, moze u ciebie bedzie podobnie) mowie o tym bo jak nawet kupisz nowy zamek to jesli chcesz zamykac klape z klczyka to bedzie musial ci ktos dorobic ten nowy zamek do twojego kluczyka a to dodatkowy koszt i jak samo nie poradzisz to moze taniej wyjdzie ci zregenerowac ten ktory juz masz
patrickmaster
Zamek tylnej klapy
Jeśli chodzi o stan zamka od wewnątrz, to wtyczka od centralnego były tak przeżarta, że można przyjąć to za przyczynę nie działania. Przypuszczam też, że nie tylko wtyczka uległa takiemu uszkodzeniu. Kable chyba są w porządku, tym bardziej, że przy włączonym alarmie i zwarciu pary przewodów alarm się uruchamiał (mam nadzieję, że w ten sposób nie narobiłem większych szkód). Więc jeśli kupię sam >> zamek i podłączę przewody, to czy centralny będzie działał?
