Brak Iskry, pomocy!!
Witam serdecznie, mam problem, silnik w golfiku to 1.6 PN B+Gaz, problemem jest to ze nie mam iskry, znajomy mechanik powiedzial mi ze to prawdopodobnie cewka, wiec kupilem NOWA cewke, kable, kopułke i palucha , po zalozeniu dalej auto nie chcialo odpalic tak wiec kolega wyjal aparat zaplonowy i widac bylo duza szczeline pomiedzy czujnikem halla a tym kółkiem wiec kupilem na szrocie aparat zaplonowy, iiii dalej nic.. nie mam pewnosci czy ten aparat jest dobry aczkolwiek wydaje mi sie ze tak poniewaz pstryka jak sie kreci, a moj nie pstrykal... Panowie macie jakies pomysly co to moze byc?
Sprawdz zasilanie cewki kolor kabla czarny sprawdz tez zasilanie hala w aparacie kolor kabla czerwono czarny mozesz tez na wlaczonym zaplonie kawalkiem kabla dotykac impulsowo przewod srodkowy kostki hala kolor kabla zielono bialy powinna przy tym dotykaniu byc iskra jak oczywiscie jest elektryka wporzandku
- adamtb
może moduł padł ? popatrz na wszystkie złącza czy dobrze stykają, czy kabelek jakiś nie przarwany-przetarty
Re: Brak Iskry, pomocy!!
Ja mam prawie identyczny problem. Tylko, że u mnie iskra czasami bywa ... W ogóle coś kręci u ciebie?
kreci, kreci, tylko iskry nie mialem.VWEdytka pisze:Ja mam prawie identyczny problem. Tylko, że u mnie iskra czasami bywa ... W ogóle coś kręci u ciebie?
problem rozwiazany, smiesznie wyszlo bo okazalo sie ze mam nad pedałem gazu przycisk jak w samolocie ktory gdy go "pstrykne" odcina zapłon, i taka o to byla przyczyna awarii.. pewnie jak wchodzilem za "kółko" nie chcacy butem pchnołem i wylaczyl sie zaplon, ale DZIEKUJE wszystkim za wszelką udzieloną pomoc i podpowiedzi
