Wita dziś próbowałem podłączyć do mojego MK2 radio pioneer deh 1200mp.Mimo podłączenia wg. schematu radio się nie włącza,napięcie na kablach jest (po zwarciu kabli pali bezpiecznik).
Nie sprawdziłem radia jeszcze w innym aucie ponieważ nie miałem okazji,radio jest nowe.
[Radio] Pioneer DEH 1200MP problem
Pioneer DEH 1200MP problem.
No ale liczysz na to że my przyjedziemy i sprawdzimy Ci to radio w innym aucie?
Jeśli masz poprawnie "wykonaną" kotkę iso , to radio MUSI grać , więc pozostaje jego wypróbowanie w innym aucie .
Dobra dziś spróbowałem w innym aucie tam działa,tylko że tak jest podłączony dodatkowo ten zółty kabel dzięki któremu można włączyć radio bez przekręcania kluczyka.
Jeśli zmostkuje zółty z czerwonym powinno działać?
Sprzedam felgi stalowe VW 13" ,komplet 100 zł.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
Nic z tego podpiąłem czerwony kabel z auta pod żółty w kostce i radio się nie włącza :/
Prąd w kablach jest bankowo bo po zwarciu masy z + pali bezpieczniki.
Nie działa przy włączonym zapłonie i przy wyłączonym :/
Nie wiem czy to jest problem ale dodam że kable podpinam do kostki za pomocą małych wsuwek,nie mam a aucie kostki ISO,czy to może być przeszkodą?
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
Nie zna nikt odpowiedzi?Podpiąłem stare radio bmw bawaria(bez iso) i wszystko działa,żarówka 12v podpięta do kabli działa a radio nawet nie mrugnie :/
Dodam że czerwony kabel idzie prosto do akumulatora i daje prąd bez włączenia zapłonu.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
Słuchaj znajdujesz opis kostki isso , podłączasz odpowiednio głośniki i MUSI DZIAŁAĆ !
To że Ty mierzysz kabelki i napięcia na nich jakąś próbą "zwarciową" to już Twój problem i teraz albo kupujesz za 10zł miernik albo dajesz to do pierwszego lepszego zakładu CA i masz spokój na lata .
