Alternator 140A do Golfa 4 AGR,czy identyczne mocowanie
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » pt lip 01, 2011 20:18
Mam zły alternator w moim AGR(90KM),mianowicie ze zwykłym kołem pasowym,nie z tym ciągnącym w jedną stronę.Alternator tez coś nie domaga(póżno się wzbudza)więc planuję wymienić alternator.Na Alledrogo jest tego o zawrót głowy,ale tak sobię myślę że jak już wymianiać to na coś lepszego i dobrego.
Znalazłem alternator od Golfa 5/6 passata B6 o nr katalogowym 06F903023C
Wg intercars wygląda on tak:
http://sklep.intercars.com.pl/dynamic/u ... 9e9d1ef679" onclick="window.open(this.href);return false;
Wg katalogu do mnie ma przyjsc alternator o nr katalogowych:
028 903 028 E
028 903 029 G
028 903 030
038 903 023 S
038 903 024 G
a ma wygladac tak:
Wyglądają identycznie.Czy jest jakaś przeszkoda uniemożliwiająca montaż?Auto to Mk4 silnik AGR ,klimatyzacja,4 motion.
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » sob lip 02, 2011 12:28
Mocowanie jest identyczne,różni się tylko średnicą koła pasowego.Teraz obmyślam plan jak wymienić ten alternator,jest on miedzy sprezarka klimatyzacji a pompa wspomagania.Od góry jakoś nie widzę szans na wyciągnięcie go,trzeba chyba demontować sprezarke klimatyzacji
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lip 02, 2011 20:06
Tu jest podobny temat i myślę, że Ci się przyda : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 03, 2011 07:35
Jak dla mnie to troszke ten zabieg niepotrzebny. JEsli masz lozyska sprawne w altku to ja bym nawet nie wyciagal go z auta. Wymieniasz tylko szczotkotrzymacz z regulatorem, sprzegielko alternatora i masz jak nowe. To czy altek bedzie 120 czy 140 A to nie ma znaczenia bo ladowac beda oba tak samo.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz lip 03, 2011 11:43
u mnie byl orginalnie 70 A zmienilem na 120 lub 140 A bo troche swiatla przygasaly jak wlaczony byl podgrzewacz i mam jeszcze dolozona klime , ale prawie zadnej roznicy nie zauważyłem po zmianie. Zmienilem tez ze wzgledu na łozyska bo w moim juz halasowaly.
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » ndz lip 03, 2011 22:12
Ja wymieniam bo alternator jest od 1Z(golf 3).Ma on inną komunikację z samochodem,te nowsze z tymi okragłymi wtyczkami mają ponoć już CAN,dlatego zmieniam
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » wt lip 05, 2011 22:40
Altek wymieniony,wszystko pasuje.Dojście masakryczne....
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lip 06, 2011 00:37
Na dojście to ja nie narzekałem, najgorsze to było postawienie przodu auta dość wysoko na klockach by móc się pod nim swobodnie położyć i manewrować rękami oraz wybicie altka z jego łapy mocującej a potem ponowne wbicie bez rozciągania tulei mocujących - bo nie miałem na czym i czym.
Tomek19840925
Post autor: Tomek19840925 » śr lip 06, 2011 22:32
No to ja całe szczescie mam kanał...Rozciągnąłem sobie tulejki imadłem podstawiając starą nakrętkę piasty koła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
