problem z elektryką drzwi i stopu
Witam. Mam problem ze swoim Golfem. Od pewnego czasu przestało działać światło stopu po stronie kierowcy. W kostce od stopu nie ma prądu. Pozostałe światła działają. Po pewnym czasie stało się coś z instalacją od drzwrzwi kierowcy i teraz nic nie reaguje na ich otwarcie (brzęczyk świateł, oświetlenie wnętrza i drzwi oraz alarm). O ile problem z drzwiami jest do przeżycia o tyle ze światłami jest dość poważny, gdyż wyjeżdzam nad morze i obawiam się ewentualnej kontroli. Czy obie awarie mogą być powiązane czy to zbieg okoliczności. Proszę o pomoc.
Odnośnie stopu , posprawdzaj kable w przelotkach między klapą a budą , z lewej i prawej strony. Nie działa ,brzęczyk świateł, oświetlenie wnętrza i drzwi oraz alarm , może być walnięty mikrostyk w zamku , przewody między furtką a budą w przelotce również do obadania
poolak2006
co do drzwi to mikrostyk do naprawy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... =mikrostyk" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... =mikrostyk" onclick="window.open(this.href);return false; .
ja bym zaczął od sprawdzenia żarówki( pewnie to zrobiles), nastepnie bezpiecznika nr 13( powinny nie dzialac oba swiatla ale zawsze to jakis krok w celu wykluczenia) wyjalbym tez wtyczke wchodzaca do lampy tylnej moze nie ma prądu, chociaz napisales ze nie ma ale jak to sprawdziles? moze wystarczy przetrzec styki ?
jezeli chodzi o drzwi kierowcy moze sie gdzies przetarly kable, przy otwieraniu i zamykaniu( spojrzalbym na instalcje wchodzącą do drzwi( przez ta harmonijke gumowa na wysokosci drzwi i karoserii)
Generalnie oba problemy moga byc powiazanie jak i rownoczesnie moga to byc osobne problemy,
co do drzwi mowisz ze nic nie dziala, a kluczykiem moze je zamknac? czy ja przytryzmasz otwierani kluczykiem to szyby sie otweiraja( i analogicznie zamykanie szyby sie zamykaja gdy sa otwarte?)
