ODŁĄCZONY AKUMULATOR
robert24
witam
mam MK-lV z 2003 roku
samochodzik jest na warsztacie bo wymieniam chłodnicę i IC - niestety musieli odłączyć mi akumulator.
Czy można bez problemów spowrotem go załączyć (czy może to spowodować jakiś błąd w kompie) jeżeli nie to jak to zrobić i czy powinien to zrobić serwis.
JEŻWLI WIECIE COŚ NA TEN TEMAT TO PODPOWIEDZCIE COŚ
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
[200PS; 420NM]
- Paweł NPI
Z tego co wiem to najpierw się ściąga klemę z bieguna dodatniego a później z masy, podłączanie jest w odwrotnej kolejności. Myślę że można bez problemu samemu to zrobić, bo przecież każdy by musiał do serwisu jeździć... a nie raz na forum piszą żeby odłączyć aku i podłączyć że to zresetuje kompa i usunie ewentualne błędy. Pozdrawiam!!
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- piotrek1313
Z tego co mi wiadomo to tylko stare uklady sie resetowaly po rozlaczeniu aku. Te na OBD itd juz musz jechac na VAGa na resecik
Jak cos to najpierw - a pozniej + bo moga sie dziwne rzeczy dziac. Jak pierwszy raz podlaczylem odwrotnie (bo po prostu nie wiedzialem) to mi centralny nie dzialal
- Paweł NPI
U znajomego w Fordzie Focusie po podłączeniu najpierw + a później masy siadł moduł od ABSu a to już podobno 4 tyś kosztuje, więc tak jak już ci pisałem podłącz najpierw masę później + i będzie spoko!!
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Tak jest - najpierw odlacza sie -, potem +, przylaczanie w odwrotnej kolejnosci - najpierw +, potem -, przyczyna jest dosc prozaiczna - latwo kluczem dotknac jakiegos metalowego elementu ktory jest na masie. Odlaczajac najpierw mase takie zwarcie nic nie robi (zwarcie masy z masa), potem odlaczajac + takze zwarcie nic nie zrobi poniewaz aku juz nie jest podlaczony do masy. To samo przy przylaczaniu - przylaczajac najpierw + zwarcia sa niegrozne bo jeszcze aku nie jest polaczony z masa itd... Natomiast nie ma to zadnego praktycznego, innego znaczenia. W komputerze nic sie nie dzieje dopuki nia ma pelnego zasilania - i+ i-, kolejnosc nie ma zadnego znaczenia dla komputera (jestem elektronikiem informatykiem).
robert24
jeszcze raz dzięki wszystkim
[ Dodano: Sob Mar 25, 2006 23:58 ]
DODAM ŻE KAŻDY WYPOWIADAJĄCY SIĘ NA MOIM POŚCIE DOSTAJE PUNKTDO KOLEKCJI
POMUGŁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: Nie Mar 26, 2006 00:54 ]
dodam - wypowiedź musi być uzasadniona !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[200PS; 420NM]
[200PS; 420NM]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
