Witajcie,
Czy w MK3 2.0 8v GTI klime zwykłą można zamienić na Climatronica?
Zamiana na Climatronic
zmienic mozna:)
potrzebujesz calego srodka od climatronica co jest pod deska rozdzielcza i wiazki:
-nagrzewnica climatronic z wiazkami do skrzynki bezpiecznikow
-czujnik naslonecznienia
-srodkowa kratke nawiewow z silniczkiem i czujnikiem temp wewnetrznej
-i panel cliamotrnic z wiazka
i wiazke do komory silnika mozna do starej dolozyc kabelki rozpiske masz w FAQ chyba romek zrobil:)
Witajcie. Od niedawna jestem posiadaczem VW Golfa V 1.9 TDI 130 KM, dlatego też jestem na forum VW Golfa i w związku z tym iż posiada on klimę ręczną mam pytanie do Was czy można by to przerobić na klimatronik i czy jest ktoś na Śląsku kto już to robił, jaki jest tego koszt i czy ta operacja nie ciągnie za sobą usterek. Proszę o rady. Dzięki
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Zamiana na Climatronic
gabriell20 pisze:Witajcie. Od niedawna jestem posiadaczem VW Golfa V 1.9 TDI 130 KM, dlatego też jestem na forum VW Golfa i w związku z tym iż posiada on klimę ręczną mam pytanie do Was czy można by to przerobić na klimatronik i czy jest ktoś na Śląsku kto już to robił, jaki jest tego koszt i czy ta operacja nie ciągnie za sobą usterek. Proszę o rady. Dzięki
pomimo że posiadasz klimę ręczną to jest ona półautomatyczna z funkcją podtrzymywania temperatury, w lewym nawiewie za kratkę jest czujnik temperatury, ponadto po wyłączeniu przycisku ECON jest ona w stanie czuwania i w każdej chwili natychmiast chłodzi
w Mk5 nie było TDI o mocy 130 KM chyba że masz wirusa
Trzeba było pomyśleć przed zakupem
po wtóre dodam że jeżeli chodzi o wydajność to climatic w niczym nie ustępuje klimatronikowi więc moim zdaniem szkoda zachodu tylko po to aby mieć gadżet w postaci innego panela sterowania
Dzięki za rade "doggie". A jeżeli chodzi o moc to moje auto jest po zmianie mapy i stad trochę koni więcej.
