Zwierajacy przekaznik kierunkowskazow
wojti2001
Post autor: wojti2001 » czw cze 30, 2011 08:56
Mam problem z lewym kierunkowskazem w MK IV. A mianowicie czasem wlaczajac lewy kierunkowskaz przekaznik - czyli wlacznik swiatel awaryjnych - ciagle zwiera i rozwiera powodujac ciagle cykanie a same kierunkowskazy nie swieca. Co ciekawe jesli w trakcie ciaglego cykania nacisne przycisk awaryjnych to wszystkie kierunkowskazy swieca normalnie a po wylaczeniu awaryjnych znow cyka przekaznik. Wystarczy wtedy wylaczyc i wlaczyc kierunkowskaz i czasem dziala normalnie a czasem znow cyka. ta sytuacja ma miejsce tylko z lewej strony, prawa trona dziala prawidlowo.
Oznacza to cos z okablowaniem czy poprostu kupic nowy przekaznik i wymienic ?? Bo niestety nie mam zadnego na podmiane i musze kupic.
W katalogu IC znalazlem jeszcze jedna ceikawostke, gdyz przekazniki sa rozdzielone na auta bez i z oryginalnym hakiem holowniczym. Czy te przekazniki sa takie same czy sie czyms roznia ?? Bo moj ma 7 pinow a wiazka przy kostce ma 8 pinow i nie wiem teraz jaki kupic ??
Pozd
MK IV AJM
grg474
Post autor: grg474 » sob lip 02, 2011 21:55
są 2 rodzaje włączników awaryjnych - zwykły 1J0 953 235 J oraz wersja z hakiem dla przyczepy 1J0 953 235 H.
Rożnica może być w w dopuszczalnym obciążeniu przekaźnika
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
jarek43_16
Post autor: jarek43_16 » ndz lip 03, 2011 11:20
nie koniecznie to musi być przycisk świateł awaryjnych, tylko manetka od kierunków, styki może się już wyrobiły
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 03, 2011 14:24
Obojętnie jaki kupisz będzie pasował,różnica polega na dodatkowym wyjściu na kontolkę przyczepy.Ty nie masz tego ,masz puste miejsce w kostce więc bez różnicy.
wojti2001
Re: Zwierajacy przekaznik kierunkowskazow
Post autor: wojti2001 » pn lip 04, 2011 08:22
edzio pisze:Obojętnie jaki kupisz będzie pasował,różnica polega na dodatkowym wyjściu na kontolkę przyczepy.Ty nie masz tego ,masz puste miejsce w kostce więc bez różnicy.
No wlasnie mam tam kabel i we wtyczce jest 8 pinow. Wedlug schematu 8 pin idzie do modulu komfortu, wiec juz zglupialem czy to kontrolka czy modul komfort :kac:
MK IV AJM
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lip 04, 2011 08:43
Nie wiesz jaki?,to wyjmujesz stary zczytujesz z niego numer i o takim samym numerze kupujesz.
bladzio1
Post autor: bladzio1 » wt wrz 13, 2011 10:49
wojti2001,
Kolego od wczoraj pojawił mi się taki sam problem jak u Ciebie z tym lewym kierunkiem. Udało Ci się to jakoś rozwiązać? U mnie jest jeszcze taka sytuacja, że jak mam włączony lewy kierunek i nie działa (jest wtedy szybkie tykanie z okolicy włącznika awaryjnych) to jak poruszam manetką w kierunku do szyby (tak jak bym włączał długie światła) to czasem potrafi zaskoczyć.
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt wrz 13, 2011 17:29
bladzio1, sprawdź przełącznik przy kierownicy.
bladzio1
Post autor: bladzio1 » czw wrz 15, 2011 13:15
Skalmar pisze:bladzio1, sprawdź przełącznik przy kierownicy.
tzn trzeba zdjąć kierownice, rozebrać obudowę kolumny i ściągnąć manetkę?
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » czw wrz 15, 2011 23:29
bladzio1 pisze: tzn trzeba zdjąć kierownice, rozebrać obudowę kolumny i ściągnąć manetkę?
Tak
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p4004576" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
