1Z identyfikacja kabli w komorze silnika
dudasz
Post autor: dudasz » wt cze 28, 2011 22:42
Witam, stałem się posiadaczem toledo z silnikiem 1Z.... jest trochę zdekompletowany z przodu i mam problem z identyfikacją poszczególnych kabli. Bardzo proszę o pomoc, najlepiej jak by się znalazł ktoś kto by mi wysłał na @ zdjęcia szczegółowe zakamarków silnika [najlepiej z toledo]. a może znajdzie się ktoś kto mi wyślę jakąś świeżą ETKE na cd za pobraniem?
daje tu zdjęcia przewodów co do których mam wątpliwości. Za pomoc z góry dziękuje!
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2 [chodzi mi o czerwoną wtyczkę-ta niżej jest od termometru]
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4 [wiem ze ten przewód po lewej idzie do kompresora klimy]
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7 [podciśnienia]
Zdjęcie 8
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr cze 29, 2011 14:26
3 jest chyba do wentylatora
MK3 ADZ->AGU
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » pt lip 01, 2011 01:01
ssarna1, wentylator to zdjęcie nr1
dudasz, jutro ci podpowiem bo mam wyciągnięty silnik 1z mk3 :] z plasterkami na przewodach do czego idą :] jeśli uda się odczytać pomogę
dudasz
Re: 1Z identyfikacja kabli w komorze silnika
Post autor: dudasz » pt lip 01, 2011 19:22
andrew-ziom pisze:ssarna1, wentylator to zdjęcie nr1
dzięki! dzisiaj kupiłem czujnik który idzie w gumową rurę od temperatury - według ETKI w serwisie wyszło ze ma mieć 4 piny, a ja nie mam takiej wtyczki luźnej którą by do niego pasowała.... mowa o czujniku 107*C/112*C
Ciąg dalszy proszenia o pomoc!
Loku20tl
Post autor: Loku20tl » sob lip 02, 2011 17:04
3 jest prawdopodobnie od el. regulacji lamp
JohnyWWL
Post autor: JohnyWWL » wt lip 19, 2011 22:14
nr 8 - dwie duze 2 pinowe kosci- 2 klaksony- na bank!!
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lip 19, 2011 23:40
6 to pewnie podgrzewane spryskiwacze
5 nie jest to przypadkiem wzbudzenie alternatora?
ze zdjęcia 8 3 pinowa wtyka pewnie do osuszacza jeśli jest klima
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
