KKK K03 się kończy.. i co dalej?
maciekbyk4
Witam, jakieś 50tys. temu turbinka w 1.9 TD AAZ zaczęła mieć lekkie luzy.. po ostatnim sprawdzaniu w maju było już z nią kiepsko zaczeła pluć olejem i boję sie że nadszedł już jej czas.. Więc do rzeczy.. miałbym proźbę do tych, którzy mają doświadczenie jaką turbinę możnaby wrzucić do tego silniczka bez większych przeróbek.. Nie chciałbym regenerować obecnej, bo czytałem jakiś czas temu, że jest to jedna z mniejszych o ile nie najmniejsza, a po drugie koszta. Byłbym wdzięczny za wypowiedzi i podrzucenie pare ciekawych pomysłów. Druga sprawa to IC. Myślę, że jeżeli będzie sensowna turbinka to pod jaki IC ją puścić. Wielkie dzieki za poświęcony czas. Pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245372
Moje MK III
Moje MK III
- IRAS AAZ
kolego k 24 lub t3 ale musisz kolektor zmieniac bo k03 to taki badziew za ma inny
tu masz wszystko co potrzeba http://allegro.pl/show_item.php?item=1691490509" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Re: KKK K03 się kończy.. i co dalej?
brakuje jeszcze downpipe, bo k03 ma inny i spływ trzeba przerobićIRAS AAZ pisze:kolego k 24 lub t3 ale musisz kolektor zmieniac bo k03 to taki badziew za ma innytu masz wszystko co potrzeba http://allegro.pl/show_item.php?item=1691490509" onclick="window.open(this.href);return false;
maciekbyk4
dzieki za pomoc, a ktoś się orientuje gdzie można wymienić turbo w białymstoku?
Moje MK III
Moje MK III
Panowie a czy z k14 dałoby się przejść na powiedzmy k24, t2, t3 bez większych przeróbek, czy sytuacja ma się tutaj podobnie jak z k03?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
