Witam,
Sprawa dotyczy skrzyni biegów w golfie 1.6 AKL, a mianowicie zauważyłem, że po dłużej jeździe np. autostradą (chyba najbardziej zauważalne), jak później stawalem na światłach to czułem że drążek zmiany biegów staje się "ocięzały " jakby w czymś gęstym siedział i ciężko wchodzą biegi, zgrzytów żadnych nie ma, ale czuć wyraźny opór przy ich zmianie.
Na krótkich odcinkach wszytko pracuje idealnie, biegi łatwo wchodzą i nie ma żadnych oporów przy ich zmianie.
I teraz nie wiem czy skrzynie w tych silnikach tak mają, czy może to coś poważniejszego? proszę o pomoc. Z góry dzięki
Ciężko wchodzą biegi po dłuższej jeździe
albo olej jest nie taki jak powinien być , albo przy większym nagrzaniu skrzyni jakiś element pod wpływem temperatury puchnie i coś blokuje , ale co to cholera wie , może wymień olej na początek
Prawdopodobnie "puchnie" uszczelniacz na wejściu wałka wybieraka. Skrzynie vw niestety maja to do siebie.
Re: Ciężko wchodzą biegi po dłuższej jeździe
Dzięki za odpowiedzi
Sprawdzę jeszcze poziom oleju w skrzyni, ale bardziej chyba skłaniałbym się do diagnozy marcin7x5.
Da się to jakoś naprawić? lub w jakimś stopniu zminimalizować?marcin7x5 pisze:"puchnie" uszczelniacz na wejściu wałka wybieraka.
Pewnie poprzez wymianę. Ale na jak długo pomoże tego nie powiem Ci.
