NIE MOGę PRZEKRęCIć KLUCZYKA
romek126
Post autor: romek126 » pt mar 17, 2006 13:51
Do wczoraj było wszystko ok. żadnych problemów, ale dzisiaj wsiadłem do wozu i po włożeniu kluczyka do zamka stacyjki okazało się że nie można przekręcić kluczyka. Próbowałem z 15min lecz nie udało mi się przekręcić w żadną pozycję kluczyka. Co się stało? Nie zauważyłem śladów włamania... :-k
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt mar 17, 2006 13:52
A kierownica lekko ruszałeś podczas próby kręcenia kluczykiem???
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pt mar 17, 2006 13:57
No właśnie mogła Ci zaskoczyć blokada kierownicy (raczej na 100%) :pub:
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
djtom
Post autor: djtom » pt mar 17, 2006 14:03
ja kiedys ostro sie zdziwiłem gdy po chwili mocowania sie okazało sie ze próbowałem uzyc kluczyka od innego auta... :D
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
romek126
Post autor: romek126 » pt mar 17, 2006 14:05
Ruszałem. Kierownica początkowo nie była zablokowana, ale próbowałem na różne sposoby i pokręcałem kierownicą i zaskoczyła blokada. Jednak kluczyk od początku był nie do przekręcenia.
Więc już się nie kręci choć początkowo nie była zablokowana.
Ostatnio zmieniony pt mar 17, 2006 14:21 przez romek126, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » pt mar 17, 2006 14:06
Kolega chyba od niedawna jest userem MK3 :D Ale wszystko w swoim czasie :) Forum zawsze pomoże :P
romek126
Post autor: romek126 » pt mar 17, 2006 14:08
Kluczyk jest oryginalny na 100%
Nie jest to wina blokady.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt mar 17, 2006 14:13
Czyli kierownica kręci się bez problemu?
romek126
Post autor: romek126 » pt mar 17, 2006 14:59
Byłem teraz w wozie i mocno pociągnąłem kluczykiem. Przekręcił się tzn. prawidłowo zadziałał.
Ale za każdym razem mocno muszę pokręcać.
Chyba słabe są ząbki w stacyjce. Przesmaruję ja może się poprawi?
djtom
Post autor: djtom » pt mar 17, 2006 15:00
Psiuknij wd40 lub zapytaj w motoryzacyjnym o jakis środek smarujacy w sprayu.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt mar 17, 2006 15:03
romek126 pisze: mocno pociągnąłem kluczykiem
no tylko coby Ci się nie złamał bo wtedy beretka...
romek126
Post autor: romek126 » pt mar 17, 2006 15:03
Dobry pomysł. =D> Masz punkta.
Uważałem by nie za mocno szarpać kluczykiem ale rzeczywiście "nie wiadomo do kiedy dzban będzie wodę nosił"
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt mar 17, 2006 15:09
pooglądaj kluczyk czy czasami nie jest coś uszkodzony i sprawdź jak działa zapasowy
djtom
Post autor: djtom » pt mar 17, 2006 15:12
Zapas moze byc mniej wytarty, wiec zrób sobie kopie zapasu (ok 20 pln) i uzywaj jej na codzien - moze pomoze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 518 gości
